menbrane sind so plättchen auf einem klotz, die verhindern das das benzin nicht wieder zurück fliesst. wenn ich das nicht falsch verstanden habe?
auf dem kolbenboden hat es einen pfeil der anzeigt wie der kolben verbaut werden muss. ausserdem hat es auch noch eine nummer da 1-5 glaub ich damit man sieht ob er zum zylinder gehört.
ps du kannst editieren.
Auf einem Puch? Ja, sollte gehen. Musst einfach auch den Ansaugstutzen vom "normalen" Vergaser nehmen. Habe ich auch gemacht . Du hast sogar ein bisschen mehr Leistung!Tobi1 hat geschrieben:Habe nooch eine Frage!
Geht das wenn ich ein 12/12 Bing auf einem Kat Zylinder fahre??
Blöde frage ich weiss aber ich will wiesen ob das geht und ob ich weniger Leistung dann habe?
mfg Tobi
Greeeez
- Jery2000
welche Dichtmasse kann ich zum Motor abdichten nehmen???
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -50ml.html
oder
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Grad.html
oder
- FabianDörig
- Velux Racer
Hab gehört man könne auch silikon nehemen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
war vorher beim mech und wollte stehbolzen für einen puch kaufen der hatte keine und meinte man könne einfach gewindestangen aus den jumbo nehmen geht das?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
aber hält das auch?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ka sind die normalen nicht i-wie gehärtet oder so?
- Jery2000
sry 4 dp
aber da ich sowieso bei scooterama bestellen muss
welche kann ich nehmen?
also zwischen dem gehäuse oder gibt es sogar dichtungen dafür?
jery2000 hat geschrieben:welche Dichtmasse kann ich zum Motor abdichten nehmen???
oder
- sachs_502
- Ex-Forenchef
weiss jemand wie breit ein ORI einlass ist aso an der zylinderwand?
