Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR »
simmer undicht = sicher kein Standgas
Andere Frage: Hat der Velux Auspuff innen auch so schwarzer Schalldämpfer wie die Maxis?
Ich meine diese Teil einfach für Velux: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
ne velux hat so ein röhrchen an denen plättchen montiert sind
EDIT: da http://www.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugzu ... 561403938/
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
Braucht es ein Lagerabzieher um den simmer auf der Kupplungsseite zu wechseln?? Er ist ja glaub ich zwischen lager und Welle?
(beim E50 motor)
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
was ist die maximale breite von nem pneu das er bei nem sachs hercules 503 rein geht ohne irgendwas zustreifen? geht 3/4 oder 1/2?
beim kollegen seinem ciao strefit eben der 1/2 schon :?
beim ciao passt auch der 2 3/4 rein, hat dan aber extrem wenig platzt noch, beim sachs 503 kommt es auf den rahmen an, bei breitwand sollten sogar 3 1/2 reingehen wenn die felge und schutzblech anders ist aber ein 2 1/2 geht sicher einmal hinein, beim maxi ja acuh
sachs hercules
ok, ist es eigentlich ein grosser unterschied zwischen nem 1/2 und nem 1/4?
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Moin alle...
Ich hab mal wieder ein Problem und zwar mit dem Puch^^...
Ich fuhr gester von der Schule nachhause...
Der Motor sprang nach 3 versuchen gerade an...
dan fuhr ich ca 300 meter und dann konnte ich nur noch halb-gas geben. Ich konnte immer wie wenniger gas geben bis er abstellte und nicht mehr ansprang.... :roll: Was könnte es sein?
mfg sodi
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
sodi199 hat geschrieben:Moin alle...
mfg sodi
vergaser mal putzen, vielleicht mal zündung (kabel) prüfen oder kerze...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
hatt jemand ein bild von einen hercules 623 ch luxe? finde mit google nichts...
--> info@gfellers-zweirad.ch
sachs hercules
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=2477
so sieht eins aus
ist meins :D
wen du fragen hast fragst du mich :D
sodi199
mofa-power hat geschrieben:
mfg sodi
Ja der Vergaser könnte es sein.... Zündung kerze ect hab ich schon geprüft
mfg sodi
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ivh denke, die düse ist verstopt, und er hat desswegen kein bekommen...
Best Liquid for Vaping:
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Bringts ein Malossi Lufi auf dem 12.10 SHA oder soll ich den Ori drauflassen??
Welcher Auspuff bringt mehr Geschwindigkeit Sito Lang oder Sito Kurz ??
sachs hercules
ich glaub (bin mir nicht ganz sicher) der lange bringt mehr speed aber der kurze mehr kraft!
Simonini
Beitrag von Simonini »
sachs hercules hat geschrieben:ich glaub (bin mir nicht ganz sicher) der lange bringt mehr speed aber der kurze mehr kraft!
dito.
aber ich würde keinen von beiden kaufen ;)
Kohler
Beitrag von Kohler »
Simonini hat geschrieben:
dito.
why auch nicht? :roll:
848
sachs hercules
ey zusammen
brauche eure hilfe!
hab jetzt nen HG motor 2 Gang für sachs!
so jetzt muss ich den anschliessen aber ich weiss so halb nicht wie :D
ich weiss eigentlich wie was hin kommt und so also beim motor hat es zwei "hebeli" eines ist ja die kupplung und eines für die gänge!
nun hat der schalt griff insgesamt drei kabel die wegführen eines für kupplung und die anderen zwei wohl für die gänge!
aber warum sind das zwei?
oder muss ich davon nur eines anschliessen?
ich hoffe ihr versteht was ich meine :lol:
Puch_Tuner
Weiss jemand wo ich Weisswandreifen für mein Old-Shool-Ciao Projekt herkriege ? Am liebsten in der Dimension 16* 2 1/2
Habe schon Google benutz jedoch nichts Brauchbares gefunden
x30
Beitrag von x30 »
hallo heute habe ich gemerkt, dass luft beim zylinder oder motor rechts rauskommt. ist das normal, ist das vom gebläse oder so? also beim ansaugstutzen und dort wo der zylinder am motor festgeschraubt ist kann es nicht sein, da hab ich mal frisch abgedichtet. vielleicht ist meine frage völlig überflüssig, vielleicht ist es normal
sachs hercules
welches ist die erste nut :D hat ja eigentlich zwei erste :D
also die unten oder oben? (wenn der griff montierd wäre)
röhrchen einfach das das näher bei mir ist wenn der griff montierd wäre?
also bleibt eines frei?
danke für deine hilfe
