E50 Motor
florett_racer
E50 Motor
Beitrag von florett_racer »
Hallo, weshalb haben manche e50 motoren solche noppen wie auf dem ersten bild? dient das vieleicht irgend wie dazu das man keine ccm sätze anmontieren kann?
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... qn_jpg.htm
Und was ist das für ein getriebedeckel, habe so was noch nie an nem e50 gesehen auch sonst noch nie. ist das evt. von einem alten modell?
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... ow_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1691 ... ii_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... qr_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... cq_jpg.htm
lg kay
Egli
Beitrag von Egli »
ja der wurde eingebaut, dass man keine sätze montieren kann.
Greeez
Tobi1
Re: E50 Motor
Beitrag von Tobi1 »
lg kay[/quote]
Ja ich denke schon bin mir aber nicht sicher!!
mfg
Zuletzt geändert von Tobi1 am Sa 31. Jan 2009, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Ja es handelt sich um ein altes Modell. Die hat eine andere Kupplung, glaube innen liegend weis es nicht mehr.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
mr.knacker93 hat geschrieben:Ja es handelt sich um ein altes Modell. Die hat eine andere Kupplung, glaube innen liegend weis es nicht mehr.
die kupplung ist genau gleich wie beim"neuen"e50
mr.knacker93
sachsfreak hat geschrieben:
Aber es gibt doch etwas mit innen liegend und ausenliegende Kupplung?
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
Das ist ganz einfach das alte Modell. Wahrscheinlich wurde das neue Gehäuse so umgestalltet, dass man besser an die Kupplung kommt.
Den bei diesem alten E50er musste man das ganze Gehäuse öffnen, um die Kupplung zu reparieren.
das alte 7052 gehäuse ist eines der ersten puch e50 motoren, wurde eben wie gesagt verändert um kupplungreparaturen zu erleichtern, unterschied ist ne aussenliegende und innenliegende kupplung
PS: jeder puch motor hat so einen nippel, ausser er ist schon mal weggeschlagen
PUCHMAXIN
Beitrag von PUCHMAXIN »
das ist das gehäuse vom maxi typ 7168 der mit em 22mm ori auspuff
PUCHMAXIN hat geschrieben:das ist das gehäuse vom maxi typ 7168 der mit em 22mm ori auspuff
nee nicht ganz, der 7168 hatte schon nen verschraubten getriebedeckel, die leistung von nur 0.8PS wird durch den zylinder verursacht, der 7052 hatte diesen motor, das ganz alte maxi N auch mit 22mm auspuff lenker mit vorbau, ne eierlampe die auf der gabelplatte befestigt wird, und nen zylinderkopf mit der kerze nach oben
das modell hier
athenafreak
Beitrag von athenafreak »
1. Ja disser nippel dint dazu damit kein grösserer KOLBEN reinpasst, der zyl. selbst geht auch hinein wen der nippel da ist aber der KOLBEN nicht.
2. Das (schlechte) alte Maxi N mit dem (schlechten) alten Motor.
Simonini
Beitrag von Simonini »
athenafreak hat geschrieben:1. Ja disser nippel dint dazu damit kein grösserer KOLBEN reinpasst, der zyl. selbst geht auch hinein wen der nippel da ist aber der KOLBEN nicht.
Und warum (schlecht) ? Oo
1. ist das beste maxi N, 2. das wegen der kupplung ist schon schlecht der rest ist baugleich, nix schlecht motor! besser als kein motor
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja und das man 4,5 dl Getriebeöl braucht xD
do ghei ich eifach zäme
freeski
Re: E50 Motor
Beitrag von freeski »
Muss man wenn man einen Rennsatz montieren will diesen Nippel wegschlagen oder wie genau.
Puch_Maxi_S
Re: E50 Motor
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja muss man wegschlagen!
freeski
Re: E50 Motor
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja muss man wegschlagen!
und wie genau kann ich den Nippel abschlagen?
was für Werkzeug braucht man?
Velux Racer
Re: E50 Motor
Beitrag von Velux Racer »
Am besten nimmst du einen meisel, aber ein schraubenzieher geht auch.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
