viewtopic.php?t=2&postdays=0&postorder=asc&start=120
also auspuff ist nicht verrust, habe ihn mal geputzt.PucH Max! hat geschrieben:es muss nicht umbedingt der originale motor sein, es wurde vieleicht etwas schon dran gemacht, oder aupuff verrustx30 hat geschrieben:mis het e puch logo aber de uspuff stimmt nöd aber es isch goldig liits echt am uspuff dass nur 30 lauft?PucH Max! hat geschrieben:sport modelle hatten immer 12er wellen und das puch logo auf dem getriebedeckel, der auspuff ist hinten maxi baugleich, und er hatt nen anderen schalldämpfer, nicht so einen mit ringen sondern auch so einen maxi artigen einfach kürzer
die gabs nur in gold mit ein biischen erhötem tank
Code: Alles auswählen
*sachstuning* hat geschrieben:hoi mein gaser ist verdreckt -.-
und ich hab kein kompressor. wie kann ich den sonst noch reinigen?
sachs_502 hat geschrieben:wie viel ps hatt ein metra 47mm mit kleinen üs, 19 vergaser und rennwelle?
