Project Rennmöff
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Was für einen Satz würdest du mir empfehlen?
(nicht zu teuer)
schmedli
Beitrag von schmedli »
ja für dein setup das du bis jetzt zusammen hast würde ich auch den airsal nehmen oder den kleinen metra 43.5 mm greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Jery2000
Ok danke.. wwerde zu 80% den Airsal wieder nehmen..
Jery2000
dachte an topspeed unten raus arbeite ich mit cirquit und kupplung..
Jery2000
habe leider nur den sha...
Jery2000
so.. Diese woche sollte die welle ankommen schaue immer noch wegen satz sollte wieder ein 45mm airsal werden..
ach ja jetzt dann werde ich die üs anpassen..
Jery2000
so..
Welle sollte morgen kommen..
Wegen dem auspuff.. zuerst fahre ich mit dem Cirquit später kommt der dran : Bild
wird in nächster zeit noch umgeschweisst.. So das er ein underseat auspuff wird.. dass heist der schaldämpfer wird gerade geschweisst.. ist schwierig zum erklären.. ;D
aber ihr werdet sehen :D
hier ein bild wie es werden wird..
so ähnlich...
naja nicht so langes rohr zwischen schalldämpfer und resokörper.. aber ähnlich :D
Hat es i-wo noch drosseln im auspuff? ist von einem Italjet .. die im krümmer ist weg und das blindrohr auch..
grezZ
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
ist das ein ori pott von nem italjet?? denn dann würde ich abraten kauf dir einen gebrauchten stage6 technigas oder yasuni wenn du einer rollerauspuff willst
Jery2000
ja war ori habe ihn für 14.- gekriegt..
semmel1992
ich glaube nich dass der viel leistung bringt bleib beim alten
Jery2000
mal schauen werde den cirquit vorerst behalten und wenn der Scooter topf nicht gut läuft kommt wieder der cirquit drann..
Jery2000
was meinen die anderen?
wegen dem auspuff?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich würde auch etwas anderes nehmen! finde es nicht so das wahre!
Jery2000
ja wird zuerstmal als test benutzt zum schauen wegen dem schweissen usw.. später wenn er nicht gut lauft. wird er durch ein estoril ersetzt..
semmel1992
such dich nach einem billigen yasuni oder tecnigas um wenn du einen rollerpott willst sind die die billigsten die du gebraucht kiregst und die etwas sind sie sehen auch geil aus ^^ gruss semmel
Jery2000
mal schauen.. ich werde jetzt evtl. eine zeit lang nichts mehr posten.. wir ne überaschung :mrgreen:
semmel1992
geil freu mich schon
Jery2000
eine info noch: welle ist da :D
danke @fox-racing
semmel1992
cool was ist da für eine?
Jery2000
So projekt geht ist immer wieder ein bisschen voran gegangen ^^
Setup wurde auch überarbeitet:
64mm Polini
16ner Gaser
proma cirquit
Metrawelle
gelbe kuppligsfederli
ori zündung.
Motor wäre eigentlich fertig aber eine Frage wo kriege ich motorendichtmasse her?
Edit: zwischen polini ass und gaser sind etwa 1- 2mm spiel wie kann ich das beheben?
GrusS
Zuletzt geändert von Jery2000 am So 22. Feb 2009, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
