RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
gehst zu nem mech der kann dir nen helicoil rein machen...
ist eigendlich nicht schwer musste das vor den ferien bei der arbeit machen aber man muss halt auch das passende werkzeug haben...
sonst halt m7 oder m8 rein schneiden.
greeez
Polini
Beitrag von Polini »
RennAirCH hat geschrieben:gehst zu nem mech der kann dir nen helicoil rein machen...
greeez
Habe alles, sprich Werkzeug ;)
Werde aber warscheindlich m8 schrauben verwenden
PiaGGio
Beitrag von PiaGGio »
Hab ne frage^^
Also ich hab ein SI in Italien und will diesen Auspuff dran machen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Bravo.html
Ist alles Orginal bis jetzt!
was muss/soll ich verädern damit es gut läuft?
PS: Um die Bullen mach ich mir keine Angst es hat praktisch keine :)
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
Wenn du willst das es gut läuft, musst du ned einlass beartbeiten und den Vergaser genau abstimmen.
mfg Alain
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
mit wasem sollte man die antriebskette schmieren?? öl oder fett?
--> info@gfellers-zweirad.ch
ich fette sie immer ein; WD40 ist mir zu aggressiv
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Simonini hat geschrieben:
FabianDörig hat geschrieben:Hallo hatt jemand von euch einen Bauplan einer guten crossschwinge?? die mit einer achse durch das trettloch befestigt wird?
mfg
Kann dir meinen Plan schicken, jedoch bin ich damit noch nicht fertig, oder noch nicht so weit, und müsste es dann zuerst auch noch testen.
oke kannst du mir den plan mal schicken??
mfg
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
sachs_502 hat geschrieben:mit wasem sollte man die antriebskette schmieren?? öl oder fett?
Mit Kettenöl... geh zum Velomech und kauf dir ein anständiges Kettenöl z.B. Motorex,Finish Line,Rohlff obwohl das bei solchen billig Qualitäts Mofaketten nichts zum guten wendet...
WD40 soso hm die viskusität ist viel zu dünn das wascht dir nur das richtige öl raus ... der einzige Vorteil ist das du dann nach jeder Fahrt das Mofa putzen kannst.
do ghei ich eifach zäme
PiaGGio
Soll ich diesen Auspuff anmachen ist alles Orginal
( Falls man es nicht sieht der am Boden ist länger und Breiter)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ääm ich sehe gar nichts...
Edit: a ez hattes es auch angezeigt...
PiaGGio
Sry hab erst später gesehen das das Bild net drauf ist ^^
Also zur Frage Anmachen oder nicht anmachen das ist hier die Frage^^xD
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jo warum willste ihn überhaupt wechseln?? jo ich wwürde ihn einfach mal ranmachen und wenn die leistung besser ist den gleich ranlassen und wenn nicht halt wieder wehseln ist ja nicht so eine grossen sache... :wink:
King_of_The_Puch
Beitrag von King_of_The_Puch »
Wieviel Benzin unterschied ist zwischen dem original Vergaser und 16/16 vergaser ?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
Also ich nehme an deiner Fragestellung an, dass du den Unterschied der "Gemischaufbereitung" suchst?
Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
Hallo ab jetzt den Tecno Estoril Carbon gekauft nach nach 5min ist beim flammenrohr schon die farbe verbrannt :evil: :evil:
Ich habe noch ein Puch Eurorohr 28mm und mit dem hat mein mofa mehr beschleunigung als mit dem Tecno estoril Carbon kann das sein?
setup
Polini mit 4 klappenmembrane (überströme angepasst)
übersetztung 16:45
MFG
Piitschli93
Piitschli93
Warum Lackieren die bitteschön einen Auspuff nicht mit Hitzebeständiger Farbe? ich hab ihn noch nicht neu lackiert werde ich aber mache mit HITZEBESTÄNDIGEM Lack Danke für die schnell Antwort!
MFG
Piitschli93
PiaGGio
Auf den Dosen stehet ja wie viel sie aushalten können (vill. haste du die falsche Dose gekauft?^^)
Piitschli93
Ich habe den tecno estoril carbon nicht selber lackiert ich habe ihn so gekauft (neu)
und da denkt man doch das die farbe halten sollte oder?
PiaGGio
Sry habs übersehen -.-
Puch Maxi/Sport
Beitrag von Puch Maxi/Sport »
Aber beim Schneckentopf hat es ja auch so eine art Klarlack drauf aber die hält was aus :D Beim Kollegen ist sie jedoch abgeblättert nun rostet der ganze Pott also denke ich es wird auch als schutz vor Rost sein also das er im Lager nicht verrostet
Name: jacky die Mörder Sichel :D
