Velux Racer hat geschrieben:Mein schaltgriff bei meinem velux hat 2 öfnungen wo man kabel rein machen könnte aber bei mir ist bei einem kein kabel drin. Für was ist die 2te öfnung?
EDIT: so wie dieser
http://s4b.directupload.net/file/d/1623 ... ft_jpg.htm
ich hab den gleichen, ich brauche 2 kabel zum schalten sonst geht es nicht
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
PucH Max! hat geschrieben:
EDIT: so wie dieser
Auch für ein Velux ?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Weis jemand wo man ein Lochblech-Rohr herbekomt? So was wie hier auf dem 5. Bild -> http://technikfreun.de/2008/09/03/carbo ... ber-bauen/
Gruss 8)
EDIT: so wie dieser
jop ein stinknomaler velux motor
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Unlocker hat geschrieben:Weis jemand wo man ein Lochblech-Rohr herbekomt? So was wie hier auf dem 5. Bild -> http://technikfreun.de/2008/09/03/carbo ... ber-bauen/
Gruss 8)
Lochbläch kaufen und wickeln ;)
do ghei ich eifach zäme
Unlocker
-NGK- hat geschrieben:
Gruss 8)
Das hab ich auch gedacht. Nur wo krieg ich das her ?
Gruss 8)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Das Blech gibt's in jedem mehr oder wenig gutem Baumarkt oder in diesem 1. Klässler Shop : http://www.opitec.ch/cgi/ITMAIN%20%20%2 ... rch=Suchen
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
könnte mir vieleicht auch mal jemand eine antwort geben?? :evil:
sachsfreak hat geschrieben:
sachsfreak hat geschrieben:ist diese kupplung für etwas?? http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ich finde es sieht etwas nach Chinamade aus.... ^^.
hobbyfahrer
wie viel BAR
Beitrag von hobbyfahrer »
sali zäme
wie viel BAR Luft bringt man in einen normalen 17zoll Schlauch?
3 BAR oder mehr?
lg
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo, da kriegst du einiges mehr rein, ich hatte schon mal 6.5 Bar drinn, das der Pneu rausgekommen ist, bis so ein Schlauch platzt, must du jenachdem so gegen die 10 Bar gehen.
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
King_of_The_Puch
Beitrag von King_of_The_Puch »
Hallo Zusammen ich habe 2 Wichtigen Fragen !!
1 Frage was bringt mehr. 14/14 Vegaser aufgebort oder 16/16 Vergaser nicht auf augebohrt
2. Braucht ein 16/16 Vergaser Viel mehr benzin als der ori vergaser ?
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
King_of_The_Puch hat geschrieben:Hallo Zusammen ich habe 2 Wichtigen Fragen !!
1. Kommt drauf an...
2. Jah braucht mehr benzin...
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
1. wenn du ein 14/14 aufbohrsst gibt das nur ein 16/14 nicht ein 16/16 ;)
(weiss nicht was besser ist)
2. kommt auf die bedüsung an: wenn du bei beiden eine 60er Düse drin hast verbrauchen beide gleich viel benzin ;)
King_of_The_Puch
Danke :D
Puch_Tuner
wie henke ich diese Federn bei den Bremsbacken ein ?'
Bin glaub unfähig ^^ fliegen mir die ganze Zeit um die Ohren :D
sachsfreak
Puch_Tuner hat geschrieben:wie henke ich diese Federn bei den Bremsbacken ein ?'
mit ner zange^^
Puch_Tuner
habe ich auch ausprobiert, kann jedoch dann den Bremsteller nicht mehr festhalten, muss wohl den Schraubstock installieren :D
Bremsplatte @schraubstock
Dann eien Backe auf einer Seite hinlegen federn und andere backe montieren, und dann das Zeug über die achse und den Spreizer schreissen :wink:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
mit ner zange^^
Schwachsinn das ist für solche Sisi's denen die Hände zu schad zum benutzen sind
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Bremsplatte @schraubstock
So wirt's gemacht ;)
Edit:
Puch_Tuner hat geschrieben:habe ich auch ausprobiert, kann jedoch dann den Bremsteller nicht mehr festhalten, muss wohl den Schraubstock installieren :D
Das ist für riesen Sisi's!
Der heutigen Jugend fehlt's einfach am imrovisieren am ergeiz und an Muskelkraft :D
