- sachs_502
- Ex-Forenchef
Wie funktioniert das mit 2 Schaltkabeln???!!! http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
--> info@gfellers-zweirad.ch
du musst einfach 2 gangchabel durchführen, geht nur mit den neuen magura 2 gang griffen, sachs hat nur ein gangchabel, x30 2 und manches velux auch 2 (meins hat jedenfalls 2) wenn der hebel nach links dreht ish er im ersten unten ist der leergang und rechts der 2. gangsachs_502 hat geschrieben:Wie funktioniert das mit 2 Schaltkabeln???!!! http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
- sachs_502
- Ex-Forenchef
würde es auch nur mit einem kabel funktionieren?
wenn du im wald stehst Abends um 12 dann scheiss drauf und deo rein! wenns mofa ned läuft.in den bergen hat geschrieben:wiso nicht mit deo?ist eine alt bekanntes starterspray!
nitroverdünner und deo ist nicht miteinander zu vergleichen!
aber wenn es sich vermeiden lässt, macht das keiner!
Vorallem nicht wenns Motorstart etc.. gibt
- Lehrling
- PuCh-AnFäNgEr
- Lehrling
- PuCh-AnFäNgEr
- Lehrling
Danke PuCh-AnFäNgErPuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hatte noch nicht viele, bis jetzt nur den 44mm Airsal und den Malossi, aber mit dem Malossi bin ich ganz zufrieden, für das das er eher ein kleiner Satz ist kommt er dem Airsal unbearbeitet fast nach.
Morgen kommt noch der kleine Metra drauf, dann könnte ich noch einen vergleich mit dem machen..
Das wehre sehr nett von dir
- PuCh-AnFäNgEr
in den bergen hat geschrieben:motorstart ist auf der gleiche grundbasis!also wiso sollte man kein deo nehmen und teuen motorstart kaufen?Sachs_Tuner hat geschrieben: wenn du im wald stehst Abends um 12 dann scheiss drauf und deo rein! wenns mofa ned läuft.
ja und die duftsoffe oder was da auch drinn ist, werden da ja auch ned rückstandslos verbrannt.
naja egal,
meinung gehen wie immer auseinander.
ich bleib zumindest beim motorstart.
- FabianDörig
- SuZuKi-RaCeR13
- sachsfreak
sachsfreak hat geschrieben:ist diese kupplung für etwas?? http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
- FabianDörig
Hallo hat von euch jemand eine ahnung wie lange das dieser dämpfer ist!! (gemessen von den lochaufnahmen) ??
mfg
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 125cc.html
mfg
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Mit wasem poliert man die übersrömkanäle?
- PuCh-AnFäNgEr
