Code: Alles auswählen
es geht noch einfacher! die steuerrohre sin meistens eingepresst! jetzt machst du einfach ein neues steuerrohr und dan ist das problem behoben!RennAirCH hat geschrieben:jop passt ohne abänderung.
jedoch muss ein Stutzen selbst gemacht werden(4k System für Polini passt) und der auslass ist schräg.
hebt sich aber bei mir soviel ich weiss auf, da der zylinder leicht nach oben schaut.
hab mir wegen der gabel volgendes überlegt:
das steuerrohr dieser gabel ist dünner als das von den Mofas.
da hab ich mir gedacht könnte ich einfach ne büchse drehen die das spiel aufhebt.
nur ist bei den Mofas die obere lagerschale aufgeschraubt..
könnte auch ein rohr drehen dass ich dann aufpressen oder mit einem stift oder so befestigen kann.
das einfachste wäre natürlich das steuerrohr vom motorrad wo die Gabel ori montiert was an den neuen Rahmen anzuschweissen.
nur wie soll ich dass dann ausrichten?
greeeeez
was erzählst du für schei**e? das steuerroht ist angeschweisst!sachsfreak hat geschrieben:es geht noch einfacher! die steuerrohre sin meistens eingepresst! jetzt machst du einfach ein neues steuerrohr und dan ist das problem behoben!RennAirCH hat geschrieben:jop passt ohne abänderung.
greeeeez![]()
dan musst du nur noch das alte raus pressen und das neue reinpressen!
