kingegypt
Beitrag von kingegypt »
genau^^
wie meinst du wie heisst der helm?
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Helmmarke!
Stage6
Beitrag von Stage6 »
Kann MIer einer Sagen wie man Das Gaskabel beie inem 16er SHA Korekkt einhänkt?
Mfg
Ich tsheg das irgenwie nicht so ganz.
am bsten mit einer zeichung ;)
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Hat jemand Erfahrung gemacht mit dieser Zündung ?? Was denkt ihr, taugt die etwas ??
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=3
G_Koller
Beitrag von G_Koller »
wo löscht man einen Tread ?
Unsere Freizeit, für ihre Sicherheit.
Wir riskieren unser Leben, um ihres zu retten.
Ihre Feuerwehr Berneck_Au_Heerbrugg xD
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
G_Koller hat geschrieben:wo löscht man einen Tread ?
Sag nem Mod/Admin bescheid. Das kannst du nicht selbst machen..
Gruss 8)
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
Stage6 hat geschrieben:Kann MIer einer Sagen wie man Das Gaskabel beie inem 16er SHA Korekkt einhänkt?
Mfg
ist ganz einfach erklärt sich eigentlich wie von selbst.
ist nicht so einfach zu erklären, ich probiers einfach mal:
-deckel öffnen
- dann kannst du den vorschieber herausnehmen und ebenfalls den gasschieber
- beim gasschieber hat es oben so wie ein kanal, vorne hat es ein dickes loch und hinten ein dünnes, du ziehst jetzt einfach den kopf vom kabel durch das dicke loch, bis es nicht mehr weiter geht und schon hast du es.
-alles zusammen bauen
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
habe ein problem:
also hatte ja einen klemmer, dann hab ich meinen zweiten motor montiert, beim anderen habe ich in dieser zeit den zylinder und kolben drab gebracht also nahm ich einen anderen kolben und zyli und schraubte den anderen motor wieder dran. nun wenn ich das mofa anlassen will quitscht es so und dann gibts ein "chlapf" und es kommt rauch aus dem luftfilter!
was kann das sein?
zu 95% Fehlzündungen hab ich auch immer wieder, unterbrecher neu einstellen sollte dann wieder gehen
sachs hercules
wie kann man den einstellen?
G_Koller
[quote]wie kann man den einstellen?[/quote]
hat eine kleine Schraube, die aufdrehen und dann kann man ihn ein bischen verschieben
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
lol das nennst du einstellen bisschen verschiben :lol: ! für den unterbrecher einzustellen brauchst du ein blattlehr! und du kannst die zündplatte bisschen drehen. (weiss gerade nicht wieviel glaub 1 oder 2mm???)
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Mfg
Du musst das gaskabel biegen damit der Nippel etw ein 45° Winkel bildet, und dann so einheknen aber nicht durch das Loch wie ich immer gedacht habe!
Edit: habe nicht gesehen dass es schon jemand beantwortet hat!
G_Koller
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Kopf.html
welches setup passt noch dazu ? ( vergaser etc.)
greez
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Kommt drauf an was du genau willst. Eher auf Geschwindigkeit oder Beschleunigung?
G_Koller
Geschwindigkeit.Beschleunigung zählt keine Rolle für mich. greez
sachs hercules hat geschrieben:wie kann man den einstellen?
lass es vom mech machen wenn du keine lehre hast, dann ist es perfekt eingestellt und bringt dir danach einen besseren anzug
mr.knacker93
G_Koller hat geschrieben:Geschwindigkeit.Beschleunigung zählt keine Rolle für mich. greez
Gut dann würd ich empfehlen Proma Cirquit, Rennkurbelwelle, Rennkuplung, 18/18 Dello PHBG, 20mm ASS. Alles schön abstimmen et Voila ;)
G_Koller
Merci vielmal. Auf wieviel kommt es etwa im durchschnitt ?
Puch_Tuner
