Problem mit Töffli läuft nicht gut !
- Tobi1
Ich braue eure hilfe! mein Kollege hat eine Puch Maxi S Motor ZA50 2 Gang.Mir haben gestern den 45mm Airsal mit Kopf und 22mm 2 Teiler Auspuff montiert und er hat immer noch den ori Vergaser mit 60 Düse ietzt mein problem er leuft einfach nur schei**e durap läuft er gerade mal 42km/h und gerade aus 35-40 das ist doch nict normal mit diesem Setup ich habe ggenau das gleiche einfach ein E50 Motor und meiner lauft 50. Mir haben es bei im schon ohne Lufti probiert läuft einbiz besser aber nicht viel und dazu macht er noch viel mehr lährm als meiner an was könnte das ales legen?? Hilft mir bitte mir haben keine idee!
Hoffe um schnelle Hilfe!!
Gruss Töbe und Dani
Gruss Töbe und Dani
- mofa-power
wiso nicht? ist ja das geleich wie ein e50... jaja ich weiss getribe usw... meiner respektive am koleg seiter lief bei ihm ein halbes jahr mit rennsatz. jetzt habe ich den motor + rennsatz der läuft immer noch tadelosMetra_Kit hat geschrieben:DU Volltrottel auf einem ZA50 macht man sicher Kein Rennsatz drauf.
Hahahhaha
- FabianDörig
Dein Kollege hat aber Sicher Ahnung, was wir nicht von allen Hier sagen Können.mofa-power hat geschrieben:wiso nicht? ist ja das geleich wie ein e50... jaja ich weiss getribe usw... meiner respektive am koleg seiter lief bei ihm ein halbes jahr mit rennsatz. jetzt habe ich den motor + rennsatz der läuft immer noch tadelosMetra_Kit hat geschrieben:DU Volltrottel auf einem ZA50 macht man sicher Kein Rennsatz drauf.
Hahahhaha
- Tobi1
Verdammt könntet ihr mir nich lieber helfen als rumzuspammen das were sehr nett ist nehmlich dringend bitte
@ Halt einfach mal deine scheiss verdammte Fersse ich rast ietzt dann gleich und lesen kannst du woll ja auch nicht es ist nicht mein Töffli sonder am Kolleg seins. Sorry Mods das musst sein der regt mich voll auf
Und ietzt bitte Hilft mir !!
Zuletzt geändert von Tobi1 am Do 4. Dez 2008, 17:48, insgesamt 2-mal geändert.
- -PUCH VELUX X30-
Ich bin Warschneidlich mehr Schweizer als du. Es ist sehr Amüsant zuzuschauen wie das Forum genau wegen Leuten wie dier den Bach Runter Geht.Tobi1 hat geschrieben:Verdammt könntet ihr mir nich lieber helfen als rumzuspammen das were sehr nett ist nehmlich dringend bitte
@ Halt einfach mal deine scheiss verdammte Fersse wenn ich dich kennen würde wür ich dich Sptalreifprügeln du scheiss Ausländer ich rast ietz dann gleich und lesen kanst du woll ja auch nicht es ist nicht mein Töffli sonder am Kolleg seins. Sori Mods das must sein der regt mich voll auf
Edit: Leider kann ich meine Frese nicht Halten da der Schuh dran Ist
Zuletzt geändert von Metra_Kit am Do 4. Dez 2008, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
- -PUCH VELUX X30-
Lol ich hoffe das du nicht den Original Stuzen drauf hast sonst hast du den Verursacher...
Dein Problem ist ein mageres Gemisch das dir nur den Zyli aufheitzt (12mm Vergaser ist viel zu klein) und ein Auspuff (ebenfals klein) der noch zusätzlich Energie frisst das kann einfach nicht gut laufen ... ist der Satz den neu ? Wenn ja dann mein Beleid .
Sry aber ich komm jetzt wieder mit einem Standartsatz der aber immer ernst und fraglich gemeint ist!
Was denkt ihr euch dabei???!!!
Also und Auspuff!!! Das zeug muss raus und 15mm ist vielleicht für ein 50ccm gut , aber immer noch besser als 12mm.Tobi1 hat geschrieben:Ja vergaser ist orginal alles und der Zylinder auch neu dann sag ich immer soll ein 15 vergasser mit ass kaufen ich mach das auch.
- Tobi1
16/16 Dell Ort aber der Auspuff ist sicher nicht zuklein?-NGK- hat geschrieben:Also und Auspuff!!! Das zeug muss raus und 15mm ist vielleicht für ein 50ccm gut , aber immer noch besser als 12mm.Tobi1 hat geschrieben:Ja vergaser ist orginal alles und der Zylinder auch neu dann sag ich immer soll ein 15 vergasser mit ass kaufen ich mach das auch.
Hallo der 22mm ist der letzte schiss er ist klein und hat ein 75cm Krümmer der ist einfach nur schei**e (der hat sich schon an meinem 38mm Airsal bös aufgeheizt und verfärbt) und die meisten 50ccm haben einen 25mm oder 28mm Krümmer (das soll jetzt nicht heissen das du dir so n behindertes Eurorohr kaufen sollst).
- King 2 takt
So wie sich das anhört ist er einfach kein bisschen eingestellt worden,
du musst ihn einfach mal richtig einstellen!
Stell ihn mal so fett ein, dass er nach 10min warmfahren noch immer rauch aussötsst beim fahren., dann kannst du langsam mal abwärts bedüsen.
Glaub mir mit deinem Setup liegen gute 50-55km/h drin
Meine Machines :
- Sachs 503 mit 3-teiligem Auslass und 2-teiligem Einlass Handmade +-70km/h GPS
- Opel Manta B GT/E (Konis, Heigo, ATS 8x13, Gruppe A, Sparco Vollschalen usw.)
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
