Schraube bei zylinder
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
Die zyliteile sind doch an 4 so langen schrauben befestigt. bei mir ist so eine futsch. wie nimmt man die raus???????????????
Wie futsch? Dreht sie durch? Probiers mal mit der Spitzange!
anpunkten dann rausdrehen
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Oder zwei Muttern kontern und dann so rausdrehen! wenn sie durchdreht dann eine zweite Mutter über die erste anziehen und dann versuchen zu lösen!
ClisClis
aber die schraube hat ja nur am anfang und ende ein gewinde. da kann man nicht kontern. was ist mit anpunkten gemeint???????????
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
ind der mitte mit der klemmzange fest packen und rausdrehen.
mutter anpunkten (anschweissen) und ganze gewindestange rausdrehen
die primitve art: alle drei muttern entfernen bis auf die kaputte, zylinderkopf an die mutter pressen und dann mutter rausdrehen
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ich nemme immer eine riisige wasserpumpen zange so habe ich noch jedes stänglein rausgebracht!!
Puch_Maxi_S
*sachstuning* hat geschrieben:ind der mitte mit der klemmzange fest packen und rausdrehen.
Mit ner Zange ist es fast unmöglich!
michu
Beitrag von michu »
ClisClis hat geschrieben:aber die schraube hat ja nur am anfang und ende ein gewinde. da kann man nicht kontern. was ist mit anpunkten gemeint???????????
wesshalb kannst du da nicht kontern?
geht eigentlich gut
Egli
Beitrag von Egli »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:
Du musst auch eine Wasserrohrzange verwenden :D Wenn du genug langen Hebel hast geht das problemlos :D
LG EGLI
