LAPTOP
- Uncle Ben's
- Mofafreak
LAPTOP
hey Leute.
Eine Verwandte hat einen Laptop, der aber nicht mehr aufstartet. Aber man hört alles ''arbeiten''.
Jetzt schmeisst sie ihn in den Müll, aber ich nehme in jetzt.
Was könnte das sein?
Mfg
Mfg
- mofa-power
- Uncle Ben's
- Mofafreak
Diese Symthome erinnern mich an eine kurzzeitige überhitzung des prozessors.
hatte den scheiss früher bei kunden pcs
meisten Pentium 4 (wäre nicht erstaunt, wenn deiner auch einer ist)
man konnte windows aufsetzen und die sau verreckte bei 20%
dann musste ich ihn aufbocken
check mal den prozzi und die kühlung,
noch was:
Es gibt eine art schutzsystem bei rechnern bei gecrashtem bios welche es ermöglicht, den pc über das diskettenlaufwerk neues leben durch ein frisches bios einzuhauchen.
näheres (wenns interessiert) kann ich erklären
noch was:
- Uncle Ben's
- Mofafreak
ok.
wenn das bios gecrasht ist, kann man eine diskette erstellen und ein autoexec.bat datei schreiben.
das heisst also du musst "blind" das BIOS flashen da du nämlich nix siehtst.
dann kopierst du die beschriebene autoexec.bat datei auf die diskette und dazu das flashprogramm mit dem bios file.
dies ist aber auf jedem rechner individuell und gibt recht arbeit.
ich hoffe jetzt, dass es nicht das bios ist, weil das meistens vom basteln kommt.
ich denke er/sie hat nicht gebastelt
ich stell das mal hier rein...
ein kolleg hat sich vor einem jahr nen neuen PC bei digitec gekauft...
er hatte immer probleme mit bluescreens und dass das windows nicht mehr gestrated hat usw...
haben halt ein paar mal den PC neu aufgesetzt und dann lieff er wieder ne zeit lang.
also zum haupt problem.
er hatte 2 Bildschirme dran.
plötzlich fieng nr.2 an zu flackern und plötzlich ging er garnicht mehr O.o
und jetzt geht auch nr.1 nicht mehr
was könnte das sein?
der PC started so wie er es gesagt hat es kommt einfach kein bild...
grafikchip überhitzt? gebrätelt
oder wie bei bens bios problem?
greeeez
greeeez
- mofa-power
grafikkarte im arsch?RennAirCH hat geschrieben:ich stell das mal hier rein...
greeeez
oder einfach bildschirme im arsch ?
wie unten beschriben überhitzt? (zu viel staub im lüfter? = schlechte kühlung)
bei mir wars so: pc lief eine zeit dann plötzlich kein bild oder: kein bild + neustart. hab den *föhn* genommen und mit kalter luft den ganzen pc ausgelüftet ich sage dir mein zimmer war eine reine staub wolke, seit dann läuft er wieder.
was sol das heissen dualmonitoring? O.o
ist das verboten zwei Bildschirme anzuschliessen?
glaub ich kaum zu irgend einem zweck hat's ja zwei anschlüsse^^
und bei mir läufts auch schon lange problemlos mit 22" + 19"..
Nvidia Geforce 6800
aber bald GTX 260 O.o
greeeez
Nvidia Geforce 6800
greeeez
- mr.knacker93
laufen tuts meistens, jedoch wird durch die belastung die spannung der rechen Einheit nicht mehr stabilisiert und es freezt oder stellt ab.
perfekt funzen denke ich nicht da er sicher nicht mehr soviel kapazität hatte
Elkos wölben sich in der regel gegen oben wegen dem elektrolyt.
solche wölbungen können aber ein anzeichen sein, dass es bald nicht mehr funzzt.
gleiches Beispiel festplatten:
man legt sie zum test auf den "rücken" und wenn sie quietschen sind die Spindellager durch und und man sollte die platte backupen und schmeissen
