Kurbelwellen hohnen XD
Wenn ich ne Welle von 10mm durchmesser auf 12mm aufbohre (besser gesagt ich habs schon gemacht) hält das die welle (pleuel) aus? btw ist ne velux welle
staegi
Beitrag von staegi »
neee, ich würde das zugegebenermassen als ziemlich Risikoreich betrachten ;)
Go Loud or stay home :D
-NGK-
Re: Kurbelwellen hohnen XD
Beitrag von -NGK- »
PucH Max! hat geschrieben:Wenn ich ne Welle von 10mm durchmesser auf 12mm aufbohre (besser gesagt ich habs schon gemacht) hält das die welle (pleuel) aus? btw ist ne velux welle
Zeig mal Bilder :shock:
Nur mal ein Hinweis auf Genauikeit : Bei der Vespas gibt's vier verschidene Pleuellager ( I,II,III,IV) die Abweichungen des Mases ist aber nur im hunderztel Milimeter Bereich doch Trozdem kann ein I oder II Lager in einem IV Pleuel klapern und ein IV oder III in einem I Pleuel sich so aufheizen das es klemmt. Jetzt kannst du dir mal überlegen was du angestellt hast...
do ghei ich eifach zäme
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
vorallem Bohren das gibt ja ne super oberfläche :roll:
ich hab da so ne 10mm Welle rum liegen und seh nicht wo man das auf 12mm Aufbohren sollte^^
greeeez
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
aufreiben kann man, doch ich denke dass das material ziemlich schnell zu dünn wird und dir dann der kolben an den Zylikopf schlägt und es die sau verreist
RennAirCH
also wenn du die Messingbüchse aufbohrst und auf 12mm Reibst ist sie nicht mehr vohanden^^
und ich weiss nicht aus was für material der Pleul ist...
(trotzdem wirklich zu dünn)
wenn schon einen Metra Pleul verbauen...
greeeeez
michu
Beitrag von michu »
oh mann, nur weil ich die idee gebracht habe ( ja, ich schäme mich xD) , heisst das noch lange nicht, dass es jeder idi versuchen soll, ohne ahnung, und erst DANACH fragen, iob ev. funzen könnte!!!!
aufgebohrt, mit nem Holzbohrer in der handbohrmaschine, oder was???
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hey mann der redet von aufbohren, aufbohren !!!! Da solltet ihr ihm glaub's nicht sagen das das Material dünn wird sondern das er ein .... ohne Ahnung ist, da muss man ja schon Phantasie haben zum glauben das, das funkziunieren soll...
und wenn mir jemand eine Verwarnung geben sollte wegen Beleidigung...na gut aber dann soll er verdammt noch mal sich mal die storrys hier rein ziehen der grösste misst ....
Ich habe jetzt einfach ein kleinen ausraster ... Es kann ja nicht sein das ihr da so tut als ob nichts wäre wen jemand so was abzieht!
staegi
ich habs ja konkret als "Risikoreich" bezeichnet xD
ne, wird nie und nimmer funktionieren :P
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Wieso hast du das eigentlich gemacht, oder was soll das genau bringen?
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wieso hast du das eigentlich gemacht, oder was soll das genau bringen?
Er kann dann nen Kolben mit 12mm Kobo einbauen
Gruss 8)
Puch_Maxi_S
Aber es gibt für die Mofas doch Rennsätze mit 10mm Axe oder nicht?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
ja für ciao und die velux sätze aber so kann er auch polini usw..
Nein die Veluxe Sätze beinhalten einen Kolben mit 12mm Kolbenbolzen.
Unlocker
jery2000 hat geschrieben:ja für ciao und die velux sätze aber so kann er auch polini usw..
Die Sätze für Velux haben 12 mm Kobo. Es gibt drum 2 verschiedene Modelle der KW's: 10mm Pleuelauge und 12mm Pleuelauge.
Man kan dies auch am Jahrgang erkennen, aber jetzt weiss ich gerade nicht ab wann die die 12mm KW's verbaut haben..
Gruss 8)
Jery2000
aha :idea:
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Ich denke mein Kollege, der eben solch einen 40mm Satz sucht (Siehe Gesucht), hat einen 10mm Bolzen, denn er hat eine echt alte Federgabel, mit solchen gummis :D
Unlocker
mr.knacker93 hat geschrieben:Ich denke mein Kollege, der eben solch einen 40mm Satz sucht (Siehe Gesucht), hat einen 10mm Bolzen, denn er hat eine echt alte Federgabel, mit solchen gummis :D
Wenn er noch den ori Kupplungsdeckel hat, kannst dus vielleicht an dem erkennen: Wenn er ein Puch-Logo eingestanzt hat ist es wahrscheindlich ein Moken mit 12er Pleuelauge. Ohne Logo wahrscheindlich mit 10er Pleuelauge. Bei mir und einem Schulkolegen war es so. es muss aber nicht sein `!!
gruss 8)
mr.knacker93
Danke für den Tipp, werde mal schauen! Am sichersten wär es halt immer noch nach zu schauen. Ach ja, was würd wohl ne Velux Kurbelwelle kosten eine mit 12mm Kobo, occasion natürlich :D Fals er jetzt doch einen 10mm Kobo hat.
Wird warscheinlich schon n bischen mehr kosten als eine Maxi Welle, wen du überhaupt eine Velux Welle findest! Z.B auf Ricardo findest du nichts, schaue immer wieder, habe sehr selten motorenteile gefunden, nur ganze motoren!
