Fange mal an:
http://nl.youtube.com/watch?v=RGI7cV_4GOI
Der hatt wohl auch noch nie was von kette spannen gehört
martin hat geschrieben:diese kette und ritzel hält nicht lange
mir ist mal eine raus geflogen (beim ritzel vorne) und die kette steckte dann im motorblock drinnen!
hatte ein risen loch hinein gerissen, also immer gut spannen!
Du hast den kerzenstecker vergessen XD....-NGK- hat geschrieben:martin hat geschrieben:diese kette und ritzel hält nicht lange
Aufgepasst -> Mei Mofa mit Stossdämpfern immer drauf hocken und einstellen so das die Kette in der Mitte 1cm-2cm auf und ab bewegt werden kann.
Edit: die sind so dumm wie Brot : http://de.youtube.com/watch?v=UcxVm5aogeI
''Chamme chläbe'' [Für die die das nicht verstehen, das heisst auf Deutsch gesagt Kann mal Kleben!] Sagen wir immer wenn irgend etwas zerrissen,zerschlagen,Verbrochen oder kaputt gemacht wird.xDMetra_Kit hat geschrieben:http://de.youtube.com/watch?v=SPbPNe7LD ... re=related
Muhaha, hoffentlich hat er den leckeren Geschmack des Sandes immer noch im Mund^^ Dazu sag ich nur B()()Nsachsfreak hat geschrieben:kein kommentar http://www.youtube.com/watch?v=v0FC181kiNE&NR=1
