LED`s/Neon!?
sachs hercules
LED`s/Neon!?
Beitrag von sachs hercules »
brauche hilfe von allen die bei elektrizität und so draus kommen^^
also, heute bekam ich im werken ein paar kleine (ca. 5cm breite) plexiglas stücke, jetzt dachte ich mir ich könnte ne neon röhre nehmen, dann mit den plexi stücken so eine art wand machen, damits dadurch leuchtet!
jetzt will ich aber das die neon zur musik leuchte!
1. würde die neon röhre das aushalten oder müsste ich LED`s nehmen?
2. was für ein teil bräuchte ich um das machen zukönnen? (pls link!!!)
3. könnte mir jemand ein konstruktions plan machen, wie ich das zusammen machen müsste, entweder mit neon o. LED`s!?
danke!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Wie du weisst ist in Neonröhren ein gewisses Gas drin und zum das zu entzünden braucts ziemlich viel Strom darum hat man ja ein Starter der die startet ... aber das dauert teilweise ein paar Sekunden ->also nicht möglich
do ghei ich eifach zäme
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Ich würde dir die LED's vom Migros empfehlen, die kannst du mit Vorwiderstand für 9V kaufen. Das mit der Musik ist eher schwieriger, ich bin auch schon am Steuerungen suchen, am einfachsten würde man das mit einem Microcontroller machen, aber dann muss man ihn auch richtig programmieren usw. Ich kann zwar sagen was man braucht und soo, aber von Schaltungen hab ich nicht gerade so Erfahrungen, vieleicht kann ein Elektroniker hier im Forum dir weiter helfen.
sachs hercules
kannst du mir immerhin mal ein link oder so geben wo ich sehen kann welche schaltung?
villeicht meldet sich ja michu oder sachs_tuner noch, ich denke die wissen wie verkabeln! ^^
ok dann nehm ich LED`s!
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
also mit neons und licht ist es so einfach einfach an das Boxenkabel hängen wenn du eine gute anlage hast dann wird der strom mit den bässen durch das neon geleitet und geht weiter Gruss
mr.knacker93
sachs hercules hat geschrieben:kannst du mir immerhin mal ein link oder so geben wo ich sehen kann welche schaltung?
Bin selber noch am suchen, hab noch nichts konkretes gefunden. Ich suchte nach einer analogen Faderschaltung, also das meine Led's pulsieren. Und Steuerungen gibt es nur in 230V Format.
sachs hercules
jery2000 hat geschrieben:also mit neons und licht ist es so einfach einfach an das Boxenkabel hängen wenn du eine gute anlage hast dann wird der strom mit den bässen durch das neon geleitet und geht weiter Gruss
eben wie -NGK- schon gesagt hat, wegen dem gas dadrin und so, geht das bei dir gut? also haben die keine verzögerung?
Jery2000
Also wir habens beim Kollegen gemacht mit pc neons so ganz kleinen keine richtige Neon leuchtröhre!!!
j einfach die neons in den stromkreis der boxeneingelschlossen
ich zeichne es dir..
EDIT:
bin mir aber nicht mehr 100% sicher da als wir das machten auch schon 2 jahre her ist..
ich frage ihn morgen nochmals..
sachs hercules
sind die leuchtstark?
wo kann man diese kaufen?
Jery2000
wir haben sie damals im interdiscount gekauft und sie hatten noch einen schlater zum licht umschalten.. :D
sachs hercules
@Mr.Knacker
wie heissen diese steuerungen?
finde eben nichts bei googel?
sachs hercules
sry für dp!
für was isn das?
3-KANAL-LICHTORGEL - BAUSATZ
Artikel-Abbildung
Bilder 1
Bild vergrößern
3-Kanal-Lichtorgel
Gestalten Sie Ihre Partys bunter: Mit Ihrer selbstgebauten Lichtorgel! Die Thyristor-gesteuerte Lichtorgel ist mit 3 x 60 W belastbar. Die Höhen, Mitten und Bässe sind über drei Regler getrennt einstellbar.
Artikel-Nr.: 116246 - 62
44,95 CHF
Stück
Produkt vergleichen
Für die Verfügbarkeit in den Filialen bitte telefonisch nachfragen.
Ausstattung:
3 Ausgänge
Anschluss erfolgt am Lautsprecherausgang.
Ähnliche Produkte
Extras
Artikel weiterempfehlen
Link auf diesen Artikel
Seite drucken
Bedienungsanleitungen:
tschechisch - Ver. 1.0
ungarisch - Ver. 1.0
slowakisch - Ver. 1.0
slowenisch - Ver. 1.0
deutsch - Ver. 1.0
Technische Daten
Abm.: (L x B) 122 mm x 50 mm
Ausführung: Bausatz
Anschlussleistung: 3 x 60 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Jery2000
halt ne lichtorgel funzt halt auch mitm sound aber gehm mal in ein musik laden..
bei uns haben sie schon fertige..
sachs hercules
also wenn ich das teil hätte, dann müsste ich ja nur noch an die boxe und an die lichtquelle und fertig is!? oder?
Jery2000
für 45.- und dann musst du noch die birnen kaufen???
wtf ich weiss nicht wie das teil funzt ich gehe sonst mal morgenschuaen wie teuer das ding bei uns ist komplett ok?
sachs hercules
okay, pls noch ein pic oder so von dem!
thx!
Jery2000
sachs hercules
ja, ne ich will nict so eine ;)
wie die aussehen weiss ich schon!
also ich will folgendes:
ich brauche einen schalter/steuerung was auch immer, welchen ich an die boxe und an eine led kette anschliessen kann, damit die LED`s dazu blinken!!!
Jery2000
ans subwooferkabel und bei jedem bass tuts ^^
mr.knacker93
Aber ob das dem Verstärker auch passt ist eine andere frage.. Und wenn mal zu weit aufdreht ists dann auch schnell vorbei :D
