PC-Fragen
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Wie kann ich meine standart Suchmaschine auf Google ändern?
Wegen so nem sch*** Program hats mir ein riesen durcheinander gemacht.
- neverknow707
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Google ist eine Suchmaschine
Du meinst wohl Chrome oder?
Rechts oben hats ein gestricheltes Feld, das anklicken, dann findest du die Rubrik Einstellungen, da kannst du alles Hinzufügen oder ändern.
Gruess
Sämi
Sämi
- streetfighter
Re: PC-Fragen
Er möchte die Standartsuchmaschine in seinem Internet Browser ändern ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
...dafür solltest du uns verraten, welchen Browser du brauchst.
(PS: Findest du auch leicht über Google
Re: PC-Fragen
Genau, die Suchmaschine wird im Browser selbst definiert!
JEDOCH musst du erst dieses Programm welches die andere Suchmaschine installiert/eingestellt hat erst deinstallieren! Denn sonst änderst du die Suchmaschine wieder auf Google und das andere Program änderts wieder auf die andere Suchmaschine...
Dafür am besten Windows-Taste kurz antippen, im Suchfeld nach "Programme und" suchen, dann sollte dort Programme und Features oder Programme und Funktionen auftauchen. Das auswählen, und anschliessend die Liste entweder nach "Namen" (wenn du weist wie es heisst) oder nach "Instaliert am" (du weist wann es installiert wurde) sortieren und das demensprechende Programm deinstallieren.
Anschliessend im Browser (welchen denn?) die Suchmaschine ändern auf Google...
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Ich habe jetzt alles probiert und doch nicht geschaft.
Aber ich lasse es jetzt einfach...
Trotzdem vielen dank für eure Hilfe![Daumen hoch :thumbup](./images/smilies/thumbup.gif)
Re: PC-Fragen
Ich habe wieder mal ein PC Problem
Habe jetzt einen neuen PC und müsste Etiketten drucken, nur welche Einstellung ist jetzt die Richtige.....
Vorher hatte ich Word 2010 und Einstellung Zweckform Avery 3475 70x36
Jetzt habe ich Word 2013 welche Einstellung ist jetzt identisch mit der "alten"?
- neverknow707
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Ich kann dir nur Scribus empfehlen. Komplett Freware und extra für Ettiketten und Broschüren Sachen gemacht.
Mit word kann ich dir nicht weiter helfen, habe auch noch das 2010er![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Gruess
Sämi
Sämi
Re: PC-Fragen
Danke dir für den Tipp aber für die wenigen Etiketten die ich drucke reicht Word aus ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: PC-Fragen
Hey diese Einstellung gibt es im Word 2013 nicht einfach so und es hat sie auch im Word 2010 nicht gegeben!
Jedoch hast du beim PC mit Word 2010 eine Vorlage für diese Ettiketten heruntergeladen... Diese musst du nun einfach mit dem Word 2013 verwenden...
So wie ich das sehe hast du folgende Ettiketten: "Zweckform Avery 3475 70x36" das sind also 24 Ettiketten pro Seite...
Die Vorlage findest du hier:
http://www.avery-zweckform.com/avery/de ... 18140aRCRD
Und wie du diese verwendest hier:
http://www.avery-zweckform.com/avery/de ... rlagen.htm
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Re: PC-Fragen
Hat geklappt danke Ronin ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- neverknow707
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Ich baue gerade eine Mobile 12v Musikanlage, doch welche Lautsprecher soll ich nehmen?
Sie sollten nicht mehr als 100.- pro Stück kosten.
Ich habe bis jetzt an diese gedacht: http://www.conrad.ch/ce/de/product/3301 ... 00-Hz-1-St" onclick="window.open(this.href);return false;
Das sind die Daten meiner Endstufe die ich per klinke-cinch mit meinem Handy verbinden will um Akkuleistung die ein Autoradio verbrauchen würde zu sparen:
Gruess
Sämi
Sämi
Re: PC-Fragen
Ich bin auch gerade dran pass auf mein Transformator Leistet bei Bässen zuwenig
- neverknow707
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Lautsprecher haben eine Leistungsangabe in Watt. RMS ist die Durchschnittsleistung, Peak ist der Spitzenwert.
Es gilt sicherzustellen, dass die abgekonnte Leistung der Lautsprecher die Leistung der Endstufe übersteigt!
Sprich, hat die Anlage 100W mit 300W Peak, so sollten die LS etwa 120W, mit 350W Peak abkönnen (Als Beispiel).
Müssen Lautsprecher zusammengeschaltet werden, so addiert sich ihre Ohmzahl bei Serieschaltung und halbiert sich bei paralellschaltung. Ein Beispiel:
2Stk 4Ohm Lautsprecher in Serie ergeben 8 Ohm
2Stk 4Ohm Lautsprecher parallel ergeben 2 Ohm.
- neverknow707
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Sorry das ich so blöd frage, aber würden die LS vom oberen Post zu meiner Endstufe auch oberer Post passen? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Gruess
Sämi
Sämi
Re: PC-Fragen
Die Beschreibung deines Amps ist ein bisschen komisch, habs mal vereinfacht so wie ichs interpretiere:
Lautsprecherimpedanz 2 - 16 Ohm
Dein LS
Der LS scheint im 8Ohm Bereich überdimensioniert, das sollte reichen.
Code: Alles auswählen
Spitzenleistung an 4 Ohm, 4x 85 W oder 2x 240 W
RMS an 4 Ohm, 4x 40 W oder 2x 115 W
Spitzenleistung an 2 Ohm, 4x 110 W
RMS an 2 Ohm, 4x 55 W
Dein LS
Sinus 180 W
Max. Belastbarkeit (Musik) 350 W
Re: PC-Fragen
Gibt es eine Möglichkeit ein kompletes Video von Youtube runter zu laden?
An einer Übung müsste ich diese Video zeigen können --> https://www.youtube.com/watch?v=UoTFKoC_0Cs
Das Problem: an dem Rechner, den ich da nutzen kann, gibt es keinen Internet zugang![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Suchthaufen
Re: PC-Fragen
Gib mal in Google Youtube downloader oder so ein.
Gibt extrem viele Programme, naher kannst dus auf ein USB Stik oder so laden.
Re: PC-Fragen
Habe den hier gafunden --> http://www.chip.de/downloads/Free-YouTu ... 34309.html
nur sehe ich nicht wo ich den jetzt downloaden kann![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: PC-Fragen
Wenn du es wirklich nur für ein Video brauchst, benütze doch so ein Tool... Einfach URL kopieren und eingeben: http://bit.ly/rtsyh3
Falls du mehrere Dateien, Videos, Bilder oder was auch immer herunterladen willst empfehle ich jdownloader! Der saugt wirklich alles, Premium Accounts nimmt er auch, Capcha kann er manchmal umgehen und die Geschwindigkeit ist einschränkbar --> http://jdownloader.org/
Achtung, wenn du dass YT-Video direkt in eine PowerPoint einbinden willst muss es ein gewisses Format haben...
