Setup Iddeen ???
- zylinder_kopf
Setup Iddeen ???
Hallo bin relativ neu im Forum und wollte fragen was für Setup iddeen auf ein puch ihr habt.
Meine situation ist das ich recht steil im berg oben wohne also brauche ich ein setup das gut kraft bringt es sollte aber auch unauffällig sein ausser dem möchte isch nicht zu viel geld für den rennsatz ausgeben.
ps: bestelle wahrscheinlich hierhttp://www.puchshop.de/catalog/home.php
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Re: Setup Iddeen ???
44er Airsal, 15er Bing mit ASS und ne zigarre
mit dem kommst du so fast überall hinauf
- zylinder_kopf
hab ich auch gedacht dass mit dem Airsal aber wie lange hält der etwa wen man ihn sauber einfährt ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Musst du nicht einfahren und hält sehr lange!
- zylinder_kopf
wen ich viel am berg fahre wäre es von vorteil wen ich rennwelle und 3 backen drin habe ?
ausserdem sind DMP , Psr rennsätze auch gut ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
nee, nen 44er sollte die ori welle noch aushalten
aber der Kupplung sicher noch etwas mehr schlupf geben
Airsal finde ich einfach vom Preis Leistungs Verhältnis am besten
Würde auch das 1. vorgeschlagene setup auswählen.
Muss man den 44 airsal nicht einfahren?!
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
nöö.. sag mir, wieso man müsste..
nö, ist nicasilbeschichtet
gusszylinder sind aber was ganz anderes
Lol, für was habe ich denn die ganze Zeit rumgefragt
Also drauf und gas?! Ok gut zu wissen Danke
Gruss Luca
- zylinder_kopf
ah ok gut zu wissen sind 15er bing Nachbau gut habe nähmlich schon schlechtes gehört und würde mir ein proma cc etwas bringen ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- kolbenfresser
- Mofagott
Beim Nachbau Bing darfst du einfach die Schraube für die befestigung am Stutzen nicht zu fest anziehen,da er sonst dort bricht.Proma CC bringt viel auf diesem Satz.
Hahaha
gruess
gruess
Wie unten schon beschrieben fahr ich mit dem 15er bing nachbau und ich muss sagen mit den läuft er sehr gut!
n kollege hat den ori 15er Bing und der noch ne bessere beschleunigung (kann aber auch sein weil er viel leichter als ich ist^^)
Rennmöff in bearbeitung...
- zylinder_kopf
ok danke aber etwas muss ich noch wissen welcher zylinder kopf muss auf den airsal 44mm drauf
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Da kannst du einfach den 45mm Zylinderkopf nehmen. Bekommst du im x30 shop oder rtsg shop.
- zylinder_kopf
ok danke das wäre der http://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... p-207.html oder
derhttp://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... -p-46.html
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
ja, genau ich würde den neuen nehmen aber eigentlich spielt es keine grosse rolle
Ich denke der neue hat eine etwas bessere Verdichtung
- zylinder_kopf
ok danke
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Ich habe (bin dran) an mein Maxi nen 42mm Malossi zu montieren, habe von dem nur positives gehört. Mit dem fährt man ca. 50 mit 14/45 Übersetzung. Kannst bei Bedarf wenn es nochmehr kmh sein soll noch nen 15er Bing + 15er ASS dranmachen.
auf das Datum achten.
