Leovince vs Proma CC
- hobbyfahrer
Hi leute
hab mal eine frage, welchen von diesen zwei auspuffanlagen ist besser für ein puch?
wie in sache leistung, drehmoment (unterer oder oberer drehzahlbereich), geräuschentwichkling, welchen ccm bereich geeignet.
hat da jemand efahrungen mit beiden oder einem oder dem anderen?
Ich brauche einen Auspuff den von den unteren drehzahlen leistung bringt, welchen würd ihr mir empfehlen?
lg hobbyfahrer
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
- -PUCH VELUX X30-
Re: Leovince vs Proma CC
Leovince bin ich mir jetzt nicht sicher welcher das ist.
Habe aber momentan dieses Setup auf meiner Rennsemmel:
Airsal 45
19 Dello PHBG
Proma Circuit
3 Backen 70Gramm Schlupf inclusive
und mit den richtigen Einstellungen geht der Circuit recht kräftig ab.
Hatte ihn auch schon auf Handtuning, 0815 EInlass Auslass und co. Schlupflos zog er nicht besonders aber fahrbar bis 20 dann setzte die Reso ein und ging recht deftig ab für auf nem "ori" Zyli.
Gruss Glen
Airsal 45
19 Dello PHBG
Proma Circuit
Gruss Glen
- hobbyfahrer
hallo, zur ergänzung: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
habe ihn vor, an einem 60ccm Luftradgekühlter zylinder anzubauen
Bleifuss ade...
- -PUCH VELUX X30-
Achsooo ja klar, völlig vergessen...
Ne Leovince ist für nichts... Schau dir nur mal diese Form an. Völlig für nichts
Genaues Setup? Motor? Einsatzbereich?
- hobbyfahrer
ich habe nämlich gar keine lust mehr leistungsverlust zu haben,
setup:
60ccm luftradgekühlter zylinder 40mm oder 41mm wenn möglich
12er bing
auspuff, steht noch offen habe auch schon an eine zigarre gedacht, aber wil leistung von ganz unten.
übersetzung 14/36 evt 14/oder etwas mehr zähne mit puch 4 gang
geschwindigkeiten von 60 bis 80 wil ich nur erreichen
setup:
12er bing
Bleifuss ade...
- -PUCH VELUX X30-
mit Puch 4 Gang? Ich denke der Circuit wird das gewünschte Ergebniss bringen
- Polini Motori
Also mein Leo Vince lief besser wie ein Cirquit.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- -PUCH VELUX X30-
Zwar wurde der Verlauf geändert aber bis auf den Krümmer immer noch original
- Polini Motori
Richtig erkannt. Er wurde nur halbiert, damit man den Verlauf ändern konnte. Nichts entfernt oder dergleichen.
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
hast du überhaupt schon einen Leovince in der Hand gehabt?? von der form her das gleiche wie der proma CC einfach in die andere richtung. und wie schon gesagt wurde er umgeschweisst wegen der Bodenfreiheit genau wie du es bei deinem Mofa gemacht hast oder hast du einen Leistungsunterschied bemerkt??-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Achsooo ja klar, völlig vergessen...
schade das ein mod so nen scheiss stusst-.-
achjah als randnotiz: hab proma cc und den leovince zuhause und kann mit dem Leovince mehr anfangen...
- -PUCH VELUX X30-
Ich poste nur meine Meinung und Erfahrung. Und wenn du was dagegen hast dann mach doch ne Revolte gegen mich.
Wir können sonst gerne mal auf der Strecke fighten....
er macht dich voll messa ey^^
welcher pot kommt nicht wirklich so drauf, da du eh nicht rennen fährst spürst du den unterschied kaum,
- kolbenfresser
- Mofagott
habe auf meinem rennpuch schon beide auspuffe gefahren und ich muss sagen,dass der proma cc eine spur besser läuft als der leovince.leovince ist gar nicht mal so übel.
für meinen teil finde ich beide auspuffe spitze.
Hahaha
gruess
gruess
Hea
Also ich hatte auch schon beide auf dem Polini und ja meiner Meinung nach kommt der Leo Vince früher als der Circuit dafür erreichst du später nicht die Touren wie mit dem Circuit daher war für meinen Puch x30 NS der Leo Vince das bessere.
Mofa/Scooter Tuning was gibt es schöneres?
Einfach abschalten und die Freiheit geniessen!
- sachs_ch_tuner
LeoVince und proma CC sind fast baugleich, aber der LeoVince zieht einbisscheen besser durch als der CC, so war es bei meinem Kollegen.
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
