welchen Zylinder zu Puch?
hallo.. ich bin neu hier und somit hab ich ned viel Erfahrung. Bitte habt Verständnis dafür.
Also meine Frage währ: was für einen 50ccm Zylinder sollte ich kaufen?
Athena/Airsal/PSR/Power one/Swiing
Das Setup neben den Zylinder währ: 3Backenkupplung (harte Federn)
15/15 Vergaser
22mm original Auspuff
Rennkurbelwelle
Danke im voraus
15/15 Vergaser
Rennkurbelwelle
Danke im voraus
- Suchthaufen
Re: welchen Zylinder?
Bitte den Thread beim nächstenmal in die richtige Rubrik stellen, die Mods könnten den noch verschieben
Bei den Zylinder ist der Athena sicher der hochwertigste, mit Abstand aber auch der teuerste.
Swiing und Airsal sind gleich, da findest du in der Suchfunktion ziemlich viel über den Airsal.
PSR und Power1 sehen ja ziemlich gleich aus, allerdings ist der Power1 nicht getarnt und daher brauchst du auch noch einen anderen Zylinderkopf, von der Leistung her kann ich da noch nicht viel sagen, bin aber gerade dabei, den Power1 mal auszutesten, könnte aber noch 1-2 Wochen dauern. Von der Leistung her wird der PSR etwa gleichviel bringen.
Re: welchen Zylinder zu Puch?
hab den Thread verschoben...
BTT:
um was für ein Mofa handelt es sich den genau? Und um welchen Motortyp?
BTT:
Ok danke für die Antwort und danke für den Tipp
Es handelt sich um ein Puch Maxi N
Welcher Zylinder währ der schnellste und stärkste?
- Suchthaufen
Das kann man nicht genau sagen, bei den 50ccm Sätzen variiert es nicht so stark, allerdings reicht ein Airsal 38mm oder ein PSR 38mm völlig aus. Wenn schon ein Athena dann gleich den 70ccm finde ich.
Bei mehr ccm halt ich mich raus da das mehr Stress geben kann
Wie schnell würde der PSR sein.
Setup nebenbei: 3Backenkuplung(harte Feder)
Rennkurbelwelle
15/15 Vergaser mit original Lufi(ein paar Löcher drin )
22mm Original Auspuff
Rennkurbelwelle
es interessiert niemanden, wie viel ccm du hast... frisiert ist frisiert. ob du einen 50ccm satz oder einen mit 100ccm hast, ist da irrelevant.
- Suchthaufen
50-55km/h wirst du erreichen, für mehr brauchst du halt mehr ccm.
Es ändert sich bloss die Kraft mit der es ihn an die Wand klatscht und der Aufenthalt in der Rehaklinik weil die Bremsen zu schwach sind.addy33 hat geschrieben:es interessiert niemanden, wie viel ccm du hast... frisiert ist frisiert. ob du einen 50ccm satz oder einen mit 100ccm hast, ist da irrelevant.
...man kann auch mit dem Fahrrad zu schnell fahren und hat die gleichen Konsequenzen zu tragen...
ich denke Addys post bezog sich wohl eher auf mögliche bussgeldtechnische Konsequenzen.
jep, war mehr auf bussen ausgelegt... der rest ist, meiner meinung nach, gesunder menschenverstand
.. bist du da sicher? Iw habe ich das Gefühl, dass man mit >50ccm doch gröber dran kommt als mit <50ccm. Mofa ist n Fz mit bis zu 50ccm, Versicherung und Führerausweis sind entsprechend,.. da wirst du ziemlich sicher noch Bussen für das Führen eines Fz ohne gültigen Führerausweis und ich weiss nicht was alles bekommen. Und wenn's n Unfall mit Haftpflichtansprüchen gibt, wird die Versicherung Regress nehmen (wobei mit dem frisierten Hödi <50ccm wahrscheinlich auch) .. wäre noch interessant, was ein Versicherungsmensch dazu sagt..addy33 hat geschrieben:es interessiert niemanden, wie viel ccm du hast... frisiert ist frisiert. ob du einen 50ccm satz oder einen mit 100ccm hast, ist da irrelevant.
ok danke für eure Antworten und Meinungen
Mein zukünftliches Setup wir so aussehen:
15/15 Vergaser
PSR 50ccm
3Backenkurbelwelle(harte Federn)
Was hält ihr davon?
15/15 Vergaser
PSR 50ccm
Was hält ihr davon?
0815 halt, sicher nicht schlecht, für 50 wirds reichen.
Ob du ne neue Kupplung brauchst bezweifle ich aber, eine
gut eingestellte originale sollte locker reichen.
Und den 15er Vergaser kannst du dir auch sparen, für 50ccm reicht der 12er auch.
Greets
Greets
Was könnte mann besser machen ohne ccm zu überschreiten?
Athena Zylinder mit Membran Einlass montieren, Resonanzauspuff, PSR bearbeiten.
Greets
Greets
Ja schon aber es sollte auch unauffällig sein.
Wo könnte ich den Zylinder verbessern?
Kauf ihn erst mal und stimm ihn gut ab. Dann reden wir weiter
Und ein 22er ist auch ein wenig klein, nimm doch eine Zigarre.
Ich würde eher den 22mm Original Auspuff empfehlen.
Zigarre bringt dir evt. schon etwas, jedoch kommt sie nie an unauffälligkeit und Lautstärke herran.
Ich würde es wie folgt machen:
Erstens mal Fahrwerkstechnisch kontrollieren (kein Gabelspiel, Radlager, Bremsen)
Danach folgendes Setup:
15/15 Vergaser mit Orig Luftfilter ohne Stopfen
PSR 50ccm / Airsal / Athena was auch immer....
22mm Original Auspuff mit Nummer oder ne Zigarre
Originale Kupplung
Dann mal RICHTIG Abstimmen (Zündung gehört auch dazu)... Wenn du noch zuwenig Leistung hast würd ich mal den Zylinderkopf planen und mit der Übersetzung spielen...
Wenns immernoch an Power fehlt kannst du dich mit dem Zylinder auseinandersetzen (Stichwort Steuerzeiten)
Originale Kupplung
