Zündapp hat keine Kraft
sachs-freak
Beitrag von sachs-freak »
Guten Morgen zusammen
gestern habe ich eine Zündapp 460-23 bekommen, weil sie nur noch etwa 15km/h schafft -.- Früher war das Mofa mal beim Mech, der meinte ein Teil (weiss nicht mehr welches) fehlt. Allerdings weiss ich nicht was fehlen soll. Luftfilter funktioniert, vergaser geputzt und eingestellt, Auspuff gereinigt. Das einzige was noch sein könnte, wäre das die Zündung verstellt ist. Es dreht auf dem Ständer auch nicht mehr runter.(Bleibt immer auf Vollgas, bis ich bremse)
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Lg Sachs-freak
Re: Zündapp hat keine Kraft
falsch abgestimmt
sachs-freak
Versuche es heute noch mit einer kleineren HD, allerdings habe ich die Nadel schon in jeder möglichen Einstellung gehabt. Könnte es nicht sein, dass die Zündung verstellt ist?
Lg Sachs-freak
wenn zuendung falsch eingestellt ist ,klöpft es meist aus dem vergaser oder das mofa stottert grob
auspuff auch mal anschauen sowie auslass, ev. verrust (von schlechter abstimmung?)
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
Vielleicht Zylinderkopfdichtung kaputt?
Hatte das bei meinem Condor auch mal, lief noch 10 km/h höchstens, wechselte die dichtung und dann lief er wieder 30! :D
Sachs623
Beitrag von Sachs623 »
PucH Max! hat geschrieben:wenn zuendung falsch eingestellt ist ,klöpft es meist aus dem vergaser oder das mofa stottert grob
bei mir klöpft es auch wenn ich zu wenig gas gebe und dann verreckt er
und wenn ich lange vollgas gebe dreht er mir mit der zeit voll auf wenn ich bremse stellt es auch ab, liegt das auch an der zündung?
töffli stand 2 jahre herum getriebeöl müsste man wechseln, kolben + ringe und der zily ist am verfaulen zündkerze ist schwarz
Mit meiner frisierten Tachonadel läuft mein mofa 60 :)
ich bin ein anfänger nur zu eurem info
Sachs Hercules 623 maschiin
Handgeschaltete Mofas sind das wahre!
