Seite 1 von 2
Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 15:01
von ZanderkinG
Was schlägt ihr mir für einn setup für einen 45 mm Airsal vor um so auf ca. 60 km/h zu kommen ?
Ich will nicht allzuviel machen.
MFG
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 18:56
von hobbyfahrer
15/15 bing vergaser und ein 28mm rohr mit originaldämpfer 45mm kopf und eine Platin Kerze. da kommst du gut auf 70 km/h evt. auch 80 km/h mit ordentlich kraft. mein kollege hatte bei diesem setup noch einen rennluftfilter, nützt evt. auch noch was.
lg hobbyfahrer
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 19:09
von °SRT°
Sicher kein 45mm Kopf! Abgedrehter ori-kopf wenschon! Dann anständiger Auspuff und nicht so ein Abflussrohr
70-80km/H? Schön wäre es....
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 19:23
von streetfighter
unauffällig;
-airsal
-zigarre
-15/15 bing
auffällig;
-airsal
-estroil, homet!, etc..
-16mm-19mm dello phbg
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 19:48
von hobbyfahrer
°SRT° hat geschrieben:70-80km/H? Schön wäre es....
das ist machbar... mein kollege hatte dieses vorhin augefzählte setup... und fuhr meinem kollegen mit dem roller davon. sein roller ging so 75km/h.
optimal einstellen und das war es. zwar hatte mein kollege ein problem mit der verdichtung. ihm hats ein paar mal die zylinderkopfdichtung verrissen und der auspuff fing an zu glühen nach nur 3km fahrt.
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 19:50
von _snapshot_
hobbyfahrer hat geschrieben:°SRT° hat geschrieben:70-80km/H? Schön wäre es....
80kmh ?... 15er Gaser, ohne Resopot ? Jäouu glaub ich nicht.
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 20:02
von hobbyfahrer
wers nicht glaub, ist selbst schuld. ich weiss was ich gsehen habe. ich habe das gefühl.. tuning ist unberechenbar. zumteil tunt man alles und läuft nur 5 km/h schneller und widereum macht man fast nix und dann läuft es grauenhaft gut.
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 20:20
von °SRT°
Tuning ist überhaupt nicht unberechenbar! Wenn man alles tunt und das Mofa danach 5km/H schneller läuft hat man halt falsch getunt!
Meinst du Rollertachos stimmen?
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 20:31
von sachää
Ich schlage dir vor nen 28mm Eurorohr und nen Dellorto Sha 16/16 mit ner 72er Düse LuftfilterDECKEL weg nehmen nicht den ganzen Luffii und dann lauft das ding 65 km/h das kannste dir sicher sein! Bei Fragen kannste mir per PN schreiben
greez sachää
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 22:34
von x30_bohrer
Krümmer am glühen ??? Sonst noch n wunsch??
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 17:35
von Sachs_Hercules
sachää hat geschrieben:Ich schlage dir vor nen 28mm Eurorohr und nen Dellorto Sha 16/16 mit ner 72er Düse LuftfilterDECKEL weg nehmen nicht den ganzen Luffii und dann lauft das ding 65 km/h das kannste dir sicher sein! Bei Fragen kannste mir per PN schreiben
greez sachää
Wieso Eurorohr?? macht nur Lärm nix weiter, Zigarre is erstens weniger laut und brinngt mehr!!
______________________________________________________________________________
SACHS 503
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 17:41
von master_of_mofa
kolleg hat auf der rolle 79 geschafft mit 16er sha airsal 45mm und zigarre
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 20:10
von sachs503/502
und dann zieht er auch noch untenraus? übersetzung?
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 20:39
von ZanderkinG
ich hab n 13/13 bing dran.
Der ist glaubich auch nicht ori ?!
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:42
von gubi503
hobbyfahrer hat geschrieben:15/15 bing vergaser und ein 28mm rohr mit originaldämpfer 45mm kopf und eine Platin Kerze. da kommst du gut auf 70 km/h evt. auch 80 km/h mit ordentlich kraft. mein kollege hatte bei diesem setup noch einen rennluftfilter, nützt evt. auch noch was.
lg hobbyfahrer
nicht 90?
träum weiter mit dem setup..
vergaser wäre nicht mal so schlecht aber den auspuff kannst du einfach nicht gebrauchen.. da ist der 22er noch besser!
gz
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:51
von master_of_mofa
sachs503/502 hat geschrieben:und dann zieht er auch noch untenraus? übersetzung?
keine ahnung was für ne übersetzung^^
sie waren mit der rolle in der schule^^
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Di 4. Mai 2010, 13:08
von Velux Racer
Meinst du den von jerome?
Ja ist abartig gelaufen, bin auch schon damit gefahren. Ich glaube er hatte einen 19er drauf.
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 22:28
von puch power
Hallo Zusammen
kann man für den 45mm Airsal auch den ori Zylinderkopf benutzen?
lg
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 22:40
von _snapshot_
puch power hat geschrieben:Hallo Zusammen
lg
Ja auf jeden Fall. Ist sogar besser als siche in 45mm Kopf zu besorgen.
Re: Airsal 45 mm
Verfasst: So 30. Mai 2010, 12:52
von boeri
_snapshot_ hat geschrieben:puch power hat geschrieben:Hallo Zusammen
lg
wieso sogar besser??
kompression höher?
