Airsal 45 mm
- ZanderkinG
Airsal 45 mm
Was schlägt ihr mir für einn setup für einen 45 mm Airsal vor um so auf ca. 60 km/h zu kommen ?
Ich will nicht allzuviel machen.
MFG
MFG
- hobbyfahrer
Re: Airsal 45 mm
15/15 bing vergaser und ein 28mm rohr mit originaldämpfer 45mm kopf und eine Platin Kerze. da kommst du gut auf 70 km/h evt. auch 80 km/h mit ordentlich kraft. mein kollege hatte bei diesem setup noch einen rennluftfilter, nützt evt. auch noch was.
lg hobbyfahrer
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Re: Airsal 45 mm
Sicher kein 45mm Kopf! Abgedrehter ori-kopf wenschon! Dann anständiger Auspuff und nicht so ein Abflussrohr
70-80km/H? Schön wäre es....
- streetfighter
Re: Airsal 45 mm
unauffällig;
-airsal
-zigarre
-15/15 bing
auffällig;
-airsal
-estroil, homet!, etc..
-16mm-19mm dello phbg
-airsal
-zigarre
-15/15 bing
auffällig;
-airsal
- hobbyfahrer
Re: Airsal 45 mm
das ist machbar... mein kollege hatte dieses vorhin augefzählte setup... und fuhr meinem kollegen mit dem roller davon. sein roller ging so 75km/h.°SRT° hat geschrieben:70-80km/H? Schön wäre es....
optimal einstellen und das war es. zwar hatte mein kollege ein problem mit der verdichtung. ihm hats ein paar mal die zylinderkopfdichtung verrissen und der auspuff fing an zu glühen nach nur 3km fahrt.
Bleifuss ade...
- _snapshot_
Re: Airsal 45 mm
hobbyfahrer hat geschrieben:das ist machbar... mein kollege hatte dieses vorhin augefzählte setup... und fuhr meinem kollegen mit dem roller davon. sein roller ging so 75km/h.°SRT° hat geschrieben:70-80km/H? Schön wäre es....
80kmh ?... 15er Gaser, ohne Resopot ? Jäouu glaub ich nicht.
- hobbyfahrer
Re: Airsal 45 mm
wers nicht glaub, ist selbst schuld. ich weiss was ich gsehen habe. ich habe das gefühl.. tuning ist unberechenbar. zumteil tunt man alles und läuft nur 5 km/h schneller und widereum macht man fast nix und dann läuft es grauenhaft gut.
Bleifuss ade...
Re: Airsal 45 mm
Tuning ist überhaupt nicht unberechenbar! Wenn man alles tunt und das Mofa danach 5km/H schneller läuft hat man halt falsch getunt!
Meinst du Rollertachos stimmen?
Re: Airsal 45 mm
Ich schlage dir vor nen 28mm Eurorohr und nen Dellorto Sha 16/16 mit ner 72er Düse LuftfilterDECKEL weg nehmen nicht den ganzen Luffii und dann lauft das ding 65 km/h das kannste dir sicher sein! Bei Fragen kannste mir per PN schreiben
greez sachää
greez sachää
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Re: Airsal 45 mm
Krümmer am glühen ??? Sonst noch n wunsch??
Das leben ist zu kurz um Legal zu sein <--- der Kampf geht weiter
Ich vs. Polizei
Ich vs. Polizei
Re: Airsal 45 mm
sachää hat geschrieben:Ich schlage dir vor nen 28mm Eurorohr und nen Dellorto Sha 16/16 mit ner 72er Düse LuftfilterDECKEL weg nehmen nicht den ganzen Luffii und dann lauft das ding 65 km/h das kannste dir sicher sein! Bei Fragen kannste mir per PN schreiben
greez sachää
Wieso Eurorohr?? macht nur Lärm nix weiter, Zigarre is erstens weniger laut und brinngt mehr!!
______________________________________________________________________________
SACHS 503
- master_of_mofa
Re: Airsal 45 mm
kolleg hat auf der rolle 79 geschafft mit 16er sha airsal 45mm und zigarre
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- sachs503/502
Re: Airsal 45 mm
und dann zieht er auch noch untenraus? übersetzung?
- ZanderkinG
Re: Airsal 45 mm
ich hab n 13/13 bing dran.
Der ist glaubich auch nicht ori ?!
Re: Airsal 45 mm
nicht 90?hobbyfahrer hat geschrieben:15/15 bing vergaser und ein 28mm rohr mit originaldämpfer 45mm kopf und eine Platin Kerze. da kommst du gut auf 70 km/h evt. auch 80 km/h mit ordentlich kraft. mein kollege hatte bei diesem setup noch einen rennluftfilter, nützt evt. auch noch was.
lg hobbyfahrer
träum weiter mit dem setup..
vergaser wäre nicht mal so schlecht aber den auspuff kannst du einfach nicht gebrauchen.. da ist der 22er noch besser!
gz
- master_of_mofa
Re: Airsal 45 mm
keine ahnung was für ne übersetzung^^sachs503/502 hat geschrieben:und dann zieht er auch noch untenraus? übersetzung?
sie waren mit der rolle in der schule^^
1312
1312
- Velux Racer
Re: Airsal 45 mm
Meinst du den von jerome?
Ja ist abartig gelaufen, bin auch schon damit gefahren. Ich glaube er hatte einen 19er drauf.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- puch power
Re: Airsal 45 mm
Hallo Zusammen
kann man für den 45mm Airsal auch den ori Zylinderkopf benutzen?
lg
lg
- _snapshot_
Re: Airsal 45 mm
puch power hat geschrieben:Hallo Zusammen
lg
Ja auf jeden Fall. Ist sogar besser als siche in 45mm Kopf zu besorgen.
Re: Airsal 45 mm
wieso sogar besser??_snapshot_ hat geschrieben:puch power hat geschrieben:Hallo Zusammen
lg
kompression höher?
Puch Maxi N:
Original Zylinder
Plombe raus
Kolbenfenster
Zylinderkopf geplant
Pilz Luftfilter
Zigarre
Original Zylinder
Plombe raus
Kolbenfenster
Pilz Luftfilter
Zigarre
