Piaggio Bravo Vergaser-Problem
sachs-freak
Beitrag von sachs-freak »
Hallo Zusammen,
habe ein Problem. Immer wenn ich Gas gebe fährt das Mofa zwar, hat aber überhaupt keine Kraft. Sobald ich etwas mittrete und der Motor auf Touren kommt, hat er plötzlich extrem Kraft.
Es ist ein 12/7 Vergaser, der mit Aluminium und Kupfer an den ass angepasst wurde. Kann es sein, dass er Falschluft zieht? Welcher Vergaser wäre der passende?
MfG sachs-freak
Re: Piaggio Bravo Vergaser-Problem
du hast einen 12/7 Vergaser auf nem sachs?
sachs-freak
Neeeein, siehe Titel Piaggio Bravo.
Habe jetzt mit Isolierband das ganze abgedichtet.
Untenraus hat er einfach fast keine Kraft doch wenn er mal warm ist, geht er ab :D
Noch eine andere Frage, die Kupplung ist doch mit einer Mutter auf der Kurbelwelle befestigt. Muss man die Mutter anziehen? Und wenn ja, wie fest?
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Hmmm..
Ist der Vergaser undicht oder evtl. das ASS also dort wo der Vergaser draufgeht?
Die Mutter so fest wie möglich anziehen nicht das plötzlich während der Fahrt durch Vibrationen das Teil rausschiesst. Ist dem Kolleg passiert Glocke in 2 Teilen
