22mm auspuff für 44mm airsal optimieren.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 18:11
von neel22
ich habe mir einen 44 er airsal gekauft und bis jetzt hatte ich einen 38er airsal gehabt. Kann man da noch etwas optimieren für den 44er?
Er solte aber für den 38er fahrbar seib znd mit dem 38 keine karFt & kmh verlieren..
Kann man da etwas machen..
Denn ich fahre mit ori setup und werde probleme mit hizestau, etc. haben...
Mfg
Re: 22mm auspuff für 44mm airsal optimieren.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 18:19
von streetfighter
"zigarre" im scooterrama kaufen!! (ist auch gerade aktion) die kannste auch für den 38mm verwenden und ist auch nicht lauter als der 22mm. 50.- für einen auspuff den man fast immer gebrauchen kann ist nicht viel.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 18:25
von neel22
M moment habe ich keine 50.-
handruning....
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 23:47
von puchlover
naja am 22mm kannst du nicht mehr viel machen , zigarre ist wirklich super. nur zu empfehlen
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 21:44
von ZanderkinG
Vieleicht würde es etwas nützen wenn man de Schalldämpfer bearbeitet. Rausnehmen ein paar löcher mehr bohren und dann um die Lautstärke zu verringern Stahlwolle rein.
Sonst kannst du eigentlich nichts machen an nem Auspuff, vorallem nicht um zu optimieren da musst du scho nen neuen kaufen.
Greez
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 00:23
von Malossi Power
ZanderkinG hat geschrieben:Vieleicht würde es etwas nützen wenn man de Schalldämpfer bearbeitet. Rausnehmen ein paar löcher mehr bohren und dann um die Lautstärke zu verringern Stahlwolle rein.
Greez
nein!
mach keine löcher in die schikane das kostet dich leistung
binn auch gerade einen 44er am einfahren
habe den tecno circuit montiert der ist viel zu laut
habe mir auch schon überlegt ob man was am 22er machen könnte
aber ich werde auch ne zigarre kaufen
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 11:28
von ZanderkinG
Malossi Power hat geschrieben:ZanderkinG hat geschrieben:Vieleicht würde es etwas nützen wenn man de Schalldämpfer bearbeitet. Rausnehmen ein paar löcher mehr bohren und dann um die Lautstärke zu verringern Stahlwolle rein.
Greez
nein!
habe auch nen Tecno der is wirklich laut, da kannst nichts machen.
Die Leistung leidet nur in Form von Kraft das Tempo erhöt sich aber.
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 22:53
von hobbyfahrer
ich hatte mal so eine idee mit einem konischem blech.. seht selbst
wäre dann ein resopot für obenraus.. ich denke hätte dann nicht so viel power unten raus..
die entfaltung der bleche habe ich auch schon aufgezeichent für einen 22mm und ein 28mm auspuff.
auf welche höhe das man dieses ding reinschweisst ist dem tuner selbst überlassen.
lg
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 23:19
ja idee ist schon gut
nur gibt es ne einfachere variante
kauf ne zigarre, die ist innen genau so!
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 23:48
von hobbyfahrer
wirklich? auch ein reso...? ich dachte das seit wie ein ori sachs oder puch pot mit einem rohrende.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 20:30
von puchlover
jein , man spürt dort eine kleine resonanz , bin absoluter fan von der zigarre , läuft sehr gut aufm airsal
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 08:22
jo lauft wirklich gut, besser als ein eurorohr, leiser und kraftvoller
dazu preiswert
Verfasst: So 2. Mai 2010, 20:00
von beniii09
würde die zigarre beim tomos auch was nützen?
greeeez
Verfasst: So 2. Mai 2010, 21:15
sito bei tomos, zigarre passt nicht einmal
Verfasst: Di 4. Mai 2010, 19:39
von beniii09
