22mm auspuff für 44mm airsal optimieren.
ich habe mir einen 44 er airsal gekauft und bis jetzt hatte ich einen 38er airsal gehabt. Kann man da noch etwas optimieren für den 44er?
Er solte aber für den 38er fahrbar seib znd mit dem 38 keine karFt & kmh verlieren..
Kann man da etwas machen..
Denn ich fahre mit ori setup und werde probleme mit hizestau, etc. haben...
Mfg
Mfg
Setup:
44er Airsal (bald cmp)
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
drossel und löcher in Luftfilter
genau 60 Km/h wurde mit auto gemessen
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
- streetfighter
Re: 22mm auspuff für 44mm airsal optimieren.
"zigarre" im scooterrama kaufen!! (ist auch gerade aktion) die kannste auch für den 38mm verwenden und ist auch nicht lauter als der 22mm. 50.- für einen auspuff den man fast immer gebrauchen kann ist nicht viel.
M moment habe ich keine 50.-
handruning....
handruning....
Setup:
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
naja am 22mm kannst du nicht mehr viel machen , zigarre ist wirklich super. nur zu empfehlen
- ZanderkinG
Vieleicht würde es etwas nützen wenn man de Schalldämpfer bearbeitet. Rausnehmen ein paar löcher mehr bohren und dann um die Lautstärke zu verringern Stahlwolle rein.
Sonst kannst du eigentlich nichts machen an nem Auspuff, vorallem nicht um zu optimieren da musst du scho nen neuen kaufen.
Greez
Greez
nein!ZanderkinG hat geschrieben:Vieleicht würde es etwas nützen wenn man de Schalldämpfer bearbeitet. Rausnehmen ein paar löcher mehr bohren und dann um die Lautstärke zu verringern Stahlwolle rein.
Greez
mach keine löcher in die schikane das kostet dich leistung
binn auch gerade einen 44er am einfahren
habe den tecno circuit montiert der ist viel zu laut
habe mir auch schon überlegt ob man was am 22er machen könnte
aber ich werde auch ne zigarre kaufen
- ZanderkinG
Malossi Power hat geschrieben:nein!ZanderkinG hat geschrieben:Vieleicht würde es etwas nützen wenn man de Schalldämpfer bearbeitet. Rausnehmen ein paar löcher mehr bohren und dann um die Lautstärke zu verringern Stahlwolle rein.
Greez
habe auch nen Tecno der is wirklich laut, da kannst nichts machen.
Die Leistung leidet nur in Form von Kraft das Tempo erhöt sich aber.
- hobbyfahrer
ich hatte mal so eine idee mit einem konischem blech.. seht selbst
wäre dann ein resopot für obenraus.. ich denke hätte dann nicht so viel power unten raus..
die entfaltung der bleche habe ich auch schon aufgezeichent für einen 22mm und ein 28mm auspuff.
auf welche höhe das man dieses ding reinschweisst ist dem tuner selbst überlassen.
lg
lg
Zuletzt geändert von hobbyfahrer am Di 20. Mär 2012, 22:34, insgesamt 2-mal geändert.
Bleifuss ade...
ja idee ist schon gut
nur gibt es ne einfachere variante
kauf ne zigarre, die ist innen genau so!
- hobbyfahrer
wirklich? auch ein reso...? ich dachte das seit wie ein ori sachs oder puch pot mit einem rohrende.
Bleifuss ade...
jein , man spürt dort eine kleine resonanz , bin absoluter fan von der zigarre , läuft sehr gut aufm airsal
jo lauft wirklich gut, besser als ein eurorohr, leiser und kraftvoller
dazu preiswert
dazu preiswert
würde die zigarre beim tomos auch was nützen?
greeeez
greeeez
