ALso es fing so an habe ein mofa puch maxi s
45mm Athena
15mm ass
ori vergaser
Zigarrenauspuff
3backenrennkupplung
Ich wollte zum Friseur und mein mofa lief an diesem tag nicht richtig machte den vergaser auf und schaue da die düsse war im Schwimmer schraubte sie rein und er lief Perfekt . So ich fur danach wie gesagt zum friseur freute mich das mein mofa so gut lief war die erste richtige fahrt mit 45mm , als ich ankamm lies ich mein mofa drausen stehen es hatt polini kleber und racing lenker + Black scheibenrad hinten .sit nicht mehr "so" orginal aus . als ich fertig war ging ich raus legte den helm an und da entdeckte die polizei auf der anderen seite ich schob das mofa in eine seitenstrasse und liess es dort stehen . So ging zu meinem vater ins geschäft und nach 1stunde wieder zum mofa zurück (polizei war nun weg ) dort wollte ich es anlassen und nachhausse fahrn doch dan ging es einfach nicht könnt ihr mir helfen also ich hab das benzin scho gewächslt + benzinfilter reingemacht weil das benzin immer dreckig war düsse durchgeblassen geschaut wegen dem Zündfunken und es geht immer noch nicht wiso den das kann doch nicht so schnell einfach nicht mehr laufen bitte hilfe
Frage 1 : Zum anstellen braucht das mofa ja nur den kolben benzin und Zündfunken nicht im deteil !
Frage2 was denkt ihr was es noch sein kann Bitte helpp
Frage 3 was ist im vergaser eigentlich wichtig für den start des mofas ?
Danke für alle kommenz gruss David
Mofa lauft nicht mehr HILFE schon wieder -.-
- User
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Mofa lauft nicht mehr HILFE schon wieder -.-
vieleicht hat dir die polizei etwas am mofa verändert.
nimm doch mal den ganzen motor auseinander und schau ob etwas nicht stimmt.
(vieleich hat dir jemand den auspuff zugestopft.)
Hahaha
gruess
gruess
- sachs_502
die polizei schraubt bestimmt nicht einfach was am fremdem mofa!
Schau mal ob es irgendwo flaschluft zieht, und ob alle schrauben recht angezogen sind!
aso..
1. bei dieser frage kann ich dir nicht folgen( weiss nicht was du meinst)
2. glaube eher ned das es falsch zieht, dann könntest du es doch noch anlassen
3. was soll am vergaser schon wichtig sein das mofa anzulassen?? ausser das es das gemisch weiterleitet..
- töfflibueb82
- Mofagott
ich würde mal den vergaser komplett zerlegen, und die zündung trocknen, es könnte nämlich sein, dass sie feucht geworden ist
