Lackieren
Lackieren
ich möchte mein mofa neu lackieren und habe das noch nie zuvor gemacht
könnt ihr mir sagen wie ich es machen sol damit es am besten kommt
ich möcht es mit spray dose lackieren
Die Polizei, dein Freund und Helfer
Schlag sie tot und hilf dir selber
Gib voll Gas und hau jetzt ab
Sonst wird die Zeit für dich einfach Knapp
Re: Lackieren
alles was du lakieren willst, zerlegen, bestenfalls das ganze mofa.
dann sauber den untergrund aufrauhen, musst nicht bis aufs blech, solange der alte lack noch gut ist.
dann entfetten (mit bremsenreiniger z.b.)
dann trägst du mehrere schichten spritzspachtel auf, bis der untergrund eine perfekte oberfläche aufweist(dazwischen immer wieder glatt schleifen).
dann nochmals alles sauber absaugen/wischen, damit du keinen schleifstaub mehr hast.
dann kannst du entweder grundieren (würde ich bei hellen farben, weiss grundieren) oder direkt den hauptlack auftragen, mehrere dünne schichten, nicht zuviel aufs mal, nasen sehen nicht schön aus
zum schluss kannst du klarlack auftragen, ebenfalls in mehreren schichten.
greezee
michu
greezee
michu
Re: Lackieren
welches schleif papier eignet sich da am besten ?
Re: Lackieren
eg gibt spezielles schleifpapier für lacke, schau mal ion einem baucenter oder so.
das normale geht auch, aber es "füllt" sich relativ schnell mit schleifstaub...
grösse würde ich ab anfang so 120, zum schluss habe ich mit 1000er geschliffen.
zum anrauhen geht auch scotchpad.
greeeze
michu
greeeze
michu
Re: Lackieren
Ich habe die Teile immer mit so einem Schwamm angeraut -> http://www.3meshop.de/products/detail/11
Davon gibt es Grobe, Mittlere und Feine.
Re: Lackieren
ja die ''schwämme'' sind sau gut , würde evtl. noch mit einem feuchten lappen den staub ab wischen
Re: Lackieren
Also ich sage dir nur eins: mach das nicht mit Spraydos lass es proffessionell spritzen!
Mit Spraydose wird das sehr hässlich!!!!
Es lohnt sich auch das Mofa proffessionell spritzen lassen.
Aber es ist ja deine Entscheidung aber ich würds nicht machen, weil wenns dann fertig ist und dann nicht schön dann scheisst es dich dann recht an!
mfg
mfg
Jeder der Puch Maxi`s hasst ist Pfui, Pfui haha xD xd lol
Re: Lackieren
sehr viele habens hier im forum mit spraydosen gespritzt und das ergebnis ist meisten auch gut...
man muss es nur können
und klar kommt es beim profi immer besser hinaus...
ich habs immer so gemacht:
alles auseinander nehmen und dann die teile die du spritzen willst zu erst mal die alte farbe aufrauen und dann mit ner grundierung drüber, und danach mit der enstsprechenden farbe drüber, je nach farbe mehrere schichten, halt bis es für dich stimmt...
hab auch ne frage dazu:
gibts klarlack eigentlich in dosen? wenn ja kann man da einfach drüber spritzen oder wie ist das?
Re: Lackieren
ja, klarlack gibts in dosen.
verträgt sich jedoch nicht mit jeder farbe.
steht aber in der regel angeschrieben und sollt IMMER auf einem Probestück ausprobiert werden.
