RennSachs wiederaufbau 3.0^^ (aus Teilen die rumliegen)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
hatte gestern wieder mal den 48mm Athena un den Fingern^^
habe gedacht das kann nicht sein dass der da nur so rumliegt...
also habe ich grade den Motor zerlegt.
heute die ÜS angepasst:
der Rahmen wird entweder dieser hier:
oder der hier:
(gepäckträger wird entfernt da krum)
die gabel nehme ich wohl wieder die vom freudetöffli und die räder auch..
dann kommt da wieder die verkromte maxi gabel und maxi speichenfelgen ran.
so hat's früher ausgesehen:
ach ja wird 2gang HG :P
Vergaser wohl 21/21PHBG aber der auspuff ist noch nicht klar.
also ist nichts spezielles wird aus den teilen zusammengebaut die gerade rum liegen... evenutell auch auf kraft übersetzt.. (ori übersetzung 11/50)
greeeez
nyffi1994
Beitrag von nyffi1994 »
cooles projekt :D
freue mich schon!
wie läuft denn der athena???
hab no nie einer gesehen!
man wie viele mofas hast du den? :lol: ich würde den 1. rahmen nehmen hat ahnlichkeiten mit einem maxi, der 2. ist halt so ein prima, einfach kein richtiges mofa, will mal wissen wei der satz ist hab auch noch so ein mofa herumliegen, einfach meiner ist noch das grössere gebastel
RennAirCH
zum Satz kann ich leider keine guten angaben mache..
lieff bei uns nie richtig gut :(
aber Stägi seiner läuf brutal :D
für den gelben rahmen hab ich jetzt mal die Motorenhalterung wieder organisiert. (kolleg hat sie ausversehen weg geworfen^^)
werde mal noch den anderen rahme zumir nehme.. würde eben schon noch geill aussehen so ne prima^^
aber der "prima" rahmen ist hinten (gepäckträger) verbogen. also auch die halterung der stossdämpfer...
werde wenn ich den nehme hinten praktisch alles abflexen und gegebenenfalls die halterung der Stossdämper wo anders machen.
der kolleg hat da aber auch noch was mitzureden denn fast alle teile gehören ihm (jedoch interessiert es ihn nicht mehr -.-)
greeez
Siecchh ^^
Ich würd probieren aus der Prima was geiles zu flexen/schweissen!
Überströmer sehen richtig geil aus, da werd ich neidisch!
Wünsche noch viel Glück!
Greez
martin
Beitrag von martin »
geiles projekt, bin gespannt wie er läuft, da ich auch ein 504 hg habe
wenn du motoren teile brauchst nur melden
RennAirCH
ich hab 3 komplette motoren da^^
hat hier schon jemand so ne kupplung auf 3 lamellen umgebaut oder weiss wie das geht?
denke wenn der Satz mal seine leistund entfalted wird die 2 lammellen Kupplung schleiffen..
ist ein bisschen komisch aufgebaut das ganze^^
freut euch nicht zu früh ihr wurdet ja schon beim 503 "enttäuscht" :roll:
aber soll schon was werden..
greeez
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
wird sicher geil!!
der kolleg macht den gleichen satz auf einen zündapp motor! :?
RennAirCH
hab da mal was gezeichnet^^
mal schauen ob das was wird aber möchte da nicht so viel geld investieren.
greeeez
mol mol das sähe anständig aus!!
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
ja das würde mir auch gut gefallen wieso nicht hast ha fast alle teile und wenn du gut mit metall arbeiten kannst kannst du auch einiges selbst machen
gruss semmel
RennAirCH
heute nach der arbeit beim kollegen schnell das gehäuse gewaschen :D
und vorhin den Motor zusammengebaut:
jetzt muss ich mich mal um den rahmen kümmern...
greeeez
sachsfreak
sieht doch scho gar nicht schlecht aus! nur die sachs 504 motoren finde ich schon n bischen unterdimensioniert!
Sieht geil aus! Sogar ne Nadelgelagerte Welle hast du :shock:
Bin gespannt wies so laufen wird :P
nimm einfach nicht den roten rahmen der hat einfach keine ausstrahlung
RennAirCH
jo ich weiss der rote rahmen sieht schei**e aus auf den Pic^^
auf dem Bild hatten wir ihn grade vom Polizeiposten abgeholt als es gestolen wurde -.-
wurde von einer Brücke geschmissen..
jetzt steht nur noch der rahmen beim kollegen...
sieht anders aus^^
werde wenn ich zeit habe ihn mal zumir nehmen und alles unnötige entfernen..
Motorenhalterung für den gelben rahmen ist untergews..
aber eben würde lieber den roten nehmen wie auf den pic das ich gezeichnet habe.
den gelben wurde jetzt schon 3 mal verwendet, ist rostig, schwinge müsste verstärkt werden...
werde beide mal gegenüberstellen.
greeeez
kawasaki
Beitrag von kawasaki »
Der Motor sieht sehr gut aus :D
Ich würde mal den Roten rahmen ein bisschen bearbeiten, denn ich bin mir sicher das dieser auch noch gut aussehen "könnte"^^.
Freue mich aufs Endprodukt. :wink:
greezz
Originale Bling 45mm düse
semmel1992
das mit dem roten rahmen bringst du schon her welcher wi...r hat dir das mofa gestohlen?
RennAirCH
wissen leider nicht wer es gestohlen hat.. wurde von jemandem gefunden und der hat es der Gemeine gemeldet.
werde den Roten rahmen nehmen.. grund dazu hier:
durchgesrosted hab vorhin ein bisschen mit dem schraubenzieher darin rum gestrochert und das zeug ist einfach so rausgebrochen..
sieht nicht so schlim aus wie's ist^^
zum glück hatte der motor nie richtig leistung gezeigt sonst wäre der ganze rahmen auseinander gefallen :?
werde mal meinen Vater fragen ob er schnell mit dem Auto den rahmen beim kolleg holen kann. (muss da sowieso noch andere sachen holen)
greeeez
RennAirCH
habe Heute noch ne Strebe nach hause genommen.
wenn ich zeit habe gehe ich mal den Rahmen beim kollegen Holen..
hoffe die Strebe ist genug lang 60cm
Durchmesser 45mm^^ Wandstärke 4mm :lol:
greeeez
