rennscooter probelm???
- luki_99
hallo
der rennscooter von meinem kolege hat ein probelm
diverse dinge wurden überprüft,düse,nadel,impulsgeber, alles oke.
sobald er eingige zeit lief, hat er keine leistung mehr beim start,er fährt 5m und dan fängt er an hoch zudrehen, weiss jemand einen tip? zündung?
sobald er die drehzahl hat, läufts gut bis man wider gas nachlässt.
- luki_99
hallo, nein denke ich nicht, von de gewichten her müste es passen, werde aber noch leichtere montieren und die kupplung sollte in ordung sein, lief voher ohne probelm.
- luki_99
die beläge sind schon tief aber noch gut, habe gelbe federn verbaut und eine weisse gegedruckfeder, sollte ich mal zum testen eine andere verbauen? könnte es au an der zündung liegen?
- luki_99
ich habe mal die kupplung von meinem andere aerox genommen, mit dieser ging es gar nicht, danach habe ich 4,5g gewichte montiert und wider die andere kupplung,lies ihn an und volle power, aber nach kurzerzeit wider nichts,keilriemen und vario sind neu haben etwa 3 km drauf bis jetzt, sollte ich eine s6 kupplung kaufen mit glocke? danke für die tips
- luki_99
verbaut ist s6 racing ported mit 22 dellorto vergaser mit grosse ass und s6 pilz, polini vario mit s6 riemenscheibe und s6 hpc welle, an der kupplung wurden gelbe federn montirt und eine weisse gegedruckfeder, jahrgang des motores weiss ich nicht weil er gewechelt wurde.
- luki_99
die zündung weiss ich nicht,müsste dies auf dem schwungrad stehen? gewichte habe ich 4,5g s6, voher 4,9 von polini,was meinst du mit vario? nein voher hatte ich dir probleme nicht, zum testen war mal der orginal zylinder drauf mit gleichem setup es fuhr,man musste nur de joke betätige aber ansonsten lief er gut.
- luki_99
die federn weiss ich nicht nehem an von leovince
- luki_99
kann ich nicht sagen weil ich beim tacho kein drehzahlmesser habe,sollte ich am besten mal einen film dafon mache?
- luki_99
genau, er stotert, darum dachte ich immer es sei ein vergaser probelm bis er auf eine drehzahl kommt dan fängt er an zu ziehen aber soabld man wider ab dem gas ghet wider das selbe, habe mal den orginalvergaser montirt und war auch noicht besser, düse habe ich von 95 bis 120 alles getestet, auch die nadel., werde morgen eins machen, vielen dank für deine hilfe, bin jetzt schon zich stunden auf de fehler suche.
- luki_99
oke werde ich machen, werde aber ansonsten noch das video machen.
- luki_99
ja werde ich machen. danke
- luki_99
soo, ging etwas länger, video ist gemacht werde es so schnell wie möglich hochladen, bei der fahrt ist die düse noch nicht richtig,spuderet aus dem pott, habe nun eine kleinere montirt, aber es ist deutlich zu hören das problem. mfg
- User
hier nun das video, ich hoffe es ghet, und nicht nur der ton.
http://rapidshare.de/files/41341110/IMGP0200.AVI.html
