Sachs 503 back to the Street
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Da nun die Bierkiste fertig ist, möchte ich nun auch mit meinem eigenen Mofa Projekt beginnen.
Irgendwie Ideen dazu hatte ich schon Jahre, aber irgendwie nie den Ansporn gefunden etwas zu machen, bzw. nicht das richtige Mofa um es zu Realisieren.
Dazu muss ich etwas ausholen, in meinen jüngeren Jahren hatte ich mein Bastelmofa, das eigentlich nur das nötigste dran hatte, ich nannte es immer liebevoll "Crosstöfli". Daran wurde viel ausprobiert, zu viel teilweisse :facepalm:
Auch hatte es ziemlich viel mitgemacht weil damit grösstenteils auf Feld und Wald gefahren wurde. Auch die Möglichkeit über Schanzen zu fahren wurde nie ausgelassen. :lol:
Dies hatte dann auch regelmässig gebrochene Speichen und einen Rahmenbruch zur Folge. :evil2:
Na wie dem auch sei, das Teil steht nun schon recht lange verwahrlost im Keller rum, nun möchte ich es retten und zurück auf die Strasse bringen wo es hingehört. :schweiz
das gegebene sieht so aus:
Nun zur meiner Idee, in der Sendung Fast N Loud lernte ich: "Tief ist cool" :rules
Das möchte ich nun in mein Projekt einbeziehen, jedoch will ich das ganze nicht unnötig in die länge ziehen, sollte recht Kurz bleiben.
Auch möchte ich nicht direkt in eine Richtung gehen wie Chopper oder ähnliches, das sollte ein Projekt werden wo man auf der Strasse nachschaut. Somit auch nicht zu Detailverbissen.
Alltagstauglich Speziell nenne ich es :prost
Hab mich dann mal vor den PC gehauen und hab mit meinem super Bearbeitungsprogramm (Paint) ein bisschen rumprobiert. Hat dann das ergeben.
Der hintere Reifen mitsamt Schutzblech so nah wie möglich unter denn Sattel und an den Rahmen, tendenziell eher noch höher, Sattel wird gewechselt, kommt was breites bequemes hin.
Die Steuerrohr Neigung kommt noch ein bisschen Steiler, eventuell biege ich den Rahmenbruch (unter dem Tank am Ende) noch hoch, dann kommt die Front auch höher. Die Gabel wird nicht gefedert, ich überlege mir hier die bestehende zu kürzen und zu verschweissen da diese ihre besten Jahre hinter sich hat. Müsste sie jedoch mal auf den Richttisch legen um zu sehen wie krumm sie ist. :confused:
Pedale möchte ich auch keine, da kommen Fussrasten hin mit Fussbremse für hinten, Rücktrittrad wird ersetzt und neu Eingespeicht. Pneus werden hinten und vorne neue aufgezogen.
Schutzbleche hab ich noch an Lager, identische für hinten und vorne, eventuell wird das hintere gekürzt.
Genug geschrieben, was haltet ihr von meiner Idee?
Zuletzt geändert von FUSEL am Di 19. Apr 2016, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sachs 503 2AL Projekt
Richtig Cool! :thumbup
Revidierst bzw. frisierst du den Motor?
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Motor hat neue Lager, neue Swing Kurbelwelle und HPI-Zündung bekommen.
Diese Arbeiten durfte ich mit Taurus durchführen :thumbup
Anfangs kommt der Zylinder #10 von Bikeman drauf und später etwas weniger schnelles.
... lauft de immer no .. :^^ :thumbup
Lowrider ist cool, die Idee schieb ich such schon iw 2 Jahre vor mir her .. ein gefederter Rahmen wäre ne gute Basis ..
Bikeman hat geschrieben:... lauft de immer no .. :^^ :thumbup
Na warte....! :schlaeg
das bezig sich auf meinen Zyli #10 .. :^^ ... deine Motorrevisiondkünste kann ich (noch) nicht beurteilen :nein:
Bei Fusels Motor hat Sohnemann Hand angelegt, da habe ich überhaupt keine Bedenken.
Wenn die neue Kurbelwelle etwas taugt, sollte der Motor schon ein Weilchen laufen, auch wenn er getunt ist.
Find ich ein sehr cooles Konzept... :thumbup
Technisch gesehen ist's beim Starrahmen warscheinlich ohne sägen/schweissen nicht möglich, was ich eigentlich schade finde. bei diesen alten Rahmen. Aber man siet das auf den Bildern nicht klar genug. wenn du die ganze HR-Aufhängung abschrauben kannst, mach die ne neue tiefergelegte..!
Ich hab ja die Black Lizzy auch tiefergelegt, aber das ist Rückbaufähig weil beim Hercules 221 Rahmen die hintere Radufhängung nur verschraubt ist. Vom look her find ich das Ratt-Outfit ganz cool. Auch die 19" VR version würd ich mir mal überlegen..
ich bin gespannt!!
:schweiz
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Läuft wie am ersten Tag :chop:
Also im Moment halt nicht, weil der Motor in der Revision ist.
GlamBobber hat geschrieben:was ich eigentlich schade finde. bei diesen alten Rahmen. Aber man siet das auf den Bildern nicht klar genug. wenn du die ganze HR-Aufhängung abschrauben kannst, mach die ne neue tiefergelegte..!
das Problem ist, der Rahmen hat schon zu viel erlebt.
direkt unter dem Tank war er mal gebrochen, wurde so halbwegs wieder gemacht
der Zentralständer wurde auch komplett samt Halter abgetrennt (nicht von mir)
des weiteren ist der Rahmen in Fahrtrichtung verdreht wegen dem Bruch, sowie die komplette HR Aufhängung ist schief, diese müsste ich sowieso abtrennen und neu schweissen
und darum finde ich es nicht mehr schade wenn ich da ein bisschen mal grob mit der Flex rumschnipple :evil2:
GlamBobber hat geschrieben:Vom look her find ich das Ratt-Outfit ganz cool
Ratt-Outfit . . . . . :)
Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht, geplant war eigentlich das komplett in Mat-Schwarz zu hauen mit roten und weissen Akzenten drin. Auch aus dem Grund da der Motor bereits in diesem Farbgewand steckt
GlamBobber hat geschrieben:Auch die 19" VR version würd ich mir mal überlegen
die 17 Zoller bleiben auf jeden Fall, ich möchte möglichst viele Teile wieder verwenden.
19 Zoll Räder gefallen mir eh nicht so, ich bin eher der, der kleine breite Reifen mag ^^
Fat-tire-crew :thumbup
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Stollen muss es haben :schweiz
Hinten wird's dieser: https://www.mofakult.ch/speed-3-00-x-17-stollenprofil" onclick="window.open(this.href);return false;
Und vorne werden es 2.75 x 17 Zoll, wobei ich überlege alles 0.25 Schmäler zu kaufen, nicht das ich naher riesen Probleme mit Schutzbleche und Felgenringe haben.
Ich mess morgen in der Werkstatt mal, ich hab dort einen 2.50 x 17 Zoll, sollte sich eigentlich Problemlos hochrechnen lassen wie viel mm es naher sind :rules
.. keep it low.. war mein erster Bobber-Versuch.. anno 2011.. leider hab ich den verkauft.. 19" Rahmen mit 17" Rädli..
11-07-17 Bobber.jpg (273.21 KiB) 6332 mal betrachtet
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Hat etwas, aber gefällt mir irgendwie nicht so ganz.
Ich hau heute mal die erste Bestellung raus damit ich morgen beginnen kann mit der Frontpartie zerlegen und neu aufbauen, naher kommt der Rahmen unter die Flex :mrgreen:
Edit: Heute sind die ersten teile gekommen damit ich mit der Front anfangen kann. Darunter ist auch ein 17 x 2,75 Zoll Reifen, nun hab ich mich wohl ein bisschen bei den Schutzblechen verschätzt :facepalm:
Wo bekomm ich ein Paar breite Schutzbleche?
Auch Occasion :schweiz
FUSEL
Re: Sachs 503 back to the Street
Beitrag von FUSEL »
Schutzbleche konnte ich gestern bei gluglu81 abholen, vielen dank dafür :schweiz
Ich hoffe ich bekomme die so hin wie ich mir das vorstelle :prost
Hab dann heute direkt nach der Arbeit mit dem zerlegen begonnen, bis ich bemerkt habe das ich ne Rahmennummer brauch zum das Teil einzulösen. :facepalm:
Rahmen abgesucht, nichts gefunden :thumbdown
Hab dann Vater gefragt woher der Rahmen kommt, er meinte das er den vor 30 Jahren geschenkt bekommen hatte mit einem Identischen Rahmen der Marke Alpha. Hab dann dort nachgesehen und die Rahmennummer auf dem Flansch des Zentralständer gefunden.
Und dieser Teil fehlt bei meinem Rahmen. Ve* :cens: Sc* :cens:
Nun den anderen Rahmen zu verschandeln ist keine Option, der ist noch gut zusammen.
Kann ich einfach ne eigene Nummer angeben und diese auf dem Rahmen einstanzen? :lol:
oder hat jemand solch ein Ständerflansch mit Rahmennummer im Alteisen? :^^
dachte ich frag mal hier nach einer Lösung, ansonsten ruf ich mal auf das Strassenverkehrsamt an, eventuell können die mir helfen. :hilfe
mfg
Mach es einfach... es ist der identische rahmen, wie das andere Mofa... wenn beide sicher nur auf dich zugelassen sind, dann kopierst du die andere Rahmen nummer :mrgreen:
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
addy33 hat geschrieben:Mach es einfach... es ist der identische rahmen, wie das andere Mofa... wenn beide sicher nur auf dich zugelassen sind, dann kopierst du die andere Rahmen nummer :mrgreen:
Hab ich auch mal überlegt :lol:
Das andere steht eh nur im Keller herum, hat auch noch einen Ausweis von früher, jedoch ohne Halterangaben
Aber es kommt der Tag wo ich es raus hole und einlöse, dann hab ich den Salat :facepalm:
Da hast du gar keinen Salat.
Du hast dann ein zweites Mofa, das dieselbe Rahmennummer aufweist. Du brauchst dann nur einen Fahrzeugausweis für beide.
Ist jedoch grundsätzlich verboten. :stop:
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
das mein ich eigentlich mit Salat
dass ich dann zwei Mofa's mit einem Ausweis habe :confused:
müste dann das andere nicht mal mehr einlösen, weil es ja dann schon eingelöst ist :facepalm:
Ja... nr wechseln und gut ist :evil2:
Nur bei weiterverkauf sehr schwer zu erklären... :lol:
Aber ja... das stva wird dir nicht helfen ;)
Ausser du hast einen aAusweis :lol:
PS: denn markiert ist daa mofa am rahmen. Der rahmen ist ein tragendes teil und das darf nicht abgeändert werden. Per gesetz...
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
addy33 hat geschrieben:Der rahmen ist ein tragendes teil und das darf nicht abgeändert werden. Per gesetz...
Und wie erklärst du der Polizei deine Umbauten? :^^
Ich denke das ist heute nicht mehr so heikel.
Ich könnte auch einfach die alte Rahmen Nr. plus 1 rechnen und diese dann einstanzen und dazu einen neuen Ausweis anfordern, in der Hoffnung das diese nirgends hinterlegt sind.
bzw. ich könnte den Rahmen auch als Eigenbau abnehmen lassen? :confused:
Wird dann halt recht teuer :thumbdown
