504 dreht nicht hoch
herspi1
Beitrag von herspi1 »
Nach dem alles wieder funktioniert und auch das Standgas perfekt ist, die erste runde....
Hmmmm in den unteren Drehzahlen ist noch alles io aber ober raus würg ich ihn ab.
Bekommt er möglicherweise zu wenig Benzin..?
Lg Herspi1
Re: 504 dreht nicht hoch
Er bekommt zu viel, so wie du das Beschreibst.
herspi1
Einlass und Auslass sind etwas vergrössert..
Düse ist 52 und Filter ist ein kleiner Pilz
könnte es auch an zu viel luft liegen oder soll ich mit der Düse runter?
Was würde ein 28er Krümmer bringen?
So wie du es beschreibst würde ich mit der Düse runter, 52 ist aber schon recht klein. Du misst Bedüsen biss es stimmt, beginn mal mit z.B. Düse 60 und geh dann immer in 2 er schritten runter bis es passt. Evtl. Mal ohne Lufi probieren.
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Check doch mal das Zündkerzenbild, da sieht man's schnell. Evtl musst du nur die Nadel etwas höher oder tiefer hängen.
Für Vollgas ist Normalerweise die HD zuständig, bei den Velux Gasern hat es gar keine drinn.
Die Nadel ist glaube ich von 1/4 - 3/4 Gas zuständig.
herspi1
Ich danke euch allen ganz herzlich für eure Gedanken.
Ich habe noch sehr viel getüftelt heute nachmittag.....
mit meiner 56 düse bin ich bis jetzt am besten gefahren obwol auch da der punkt kommt das es ihn abwürgt
mit kleineren düsen ist es aber schon viel früher der fall.
Ich glaube das ich mal noch grössere düsen kaufe und weiter tüftle.
Das Kerzenbild ist mit der 56 ziemlich gut, mit den kleineren eher etwas weisslich
Lg
.. nimm den Lufi mal ganz weg und kleb den Ansaug iw 1/2 zu.. wenn er dann besser läuft hast du zuviel Luft, bzw. eben (viel) zu wenig Benzin... was ich vermute.. ein Pilzlufi lässt sehr viel Luft durch.. da ist eine 56er ziemlich sicher einiges zu klein.
Er hat mit dem Pilz im Verhältnis viel zu viel Luft, jede Wette,kleb mal den Luffi ab.
.. ich danke dir für dies Information, sie ist wichtig und wertvoll und wird den weiteren Verlauf der Lösungssuche sicher positiv beeinflussen... :thumbup
.. bisch uff Wach..? isch dr langwillig ? .. :^^
herspi1
So.....
hab jetzt noch grössere Düsen besorgt und einen 28er krümmer montiert.
Jetzt läuft das Ding schon ganz ordentlich.
Was aber immer noch ist... die Kraft am Berg ist noch immer nicht da! Was kann ich noch tun? :?
Keinen 28mm Auspuff nehmen...
Mit 28mm hast du mehr Speed aber weniger kraft.
