Mofa einfahren
Extraqqt
Mofa einfahren
Beitrag von Extraqqt »
Wie fahre ich am besten das Mofa ein nachdem ich einen anderen Zylinder montiert habe.
Re: Mofa einfahren
da gibts es viele verschiedene theorien...
aber wichtig... ist es ein guss, oder ein nicasil beschichteter alu zylinder?
alu zylinder kommts nicht so dermassen draufan... bei guss dann schon eher...
und ist der zylinder neu, oder gebraucht neu? kolben?
etc. etc. etc.
Extraqqt
Re: Mofa einfahren
neuer kolben neuer gusszylinder airsal 38mm
Re: Mofa einfahren
eher etwas zu fett als zu mager... nicht zu wenig öl... aber zu viel bringt auch nicht viel... :arrow: 3%
eine tankfüllung lang...
nicht überdrehen... k.a. vieleicht... ein paar km nur 40 fahren...
schadet nicht...
aber es gibt auch viele, die vollgas geben, und nichts merken....
aber für langlebigkeit... nicht all zu schnell fahren die erste tankfülling
Re: Mofa einfahren
Airsal ist Alu..
Fahr 2%, sobald der warm ist und du dir mit der Abstimmung sicher bist: bedenkenlos Vollgas fahren.
Vor dem montieren des Zylinder; zuerst den Zylinder und den Kolben entgraten usw. DAS schlägt nämlich auf die Langlebigkeit und sicher nicht wielange du halbgas fährst.
Re: Mofa einfahren
Genau, 2% und nicht mehr fahren.
Die ersten paar Kilometer doucement fahren und dann ists ok.
Natürlich das ganze Motoren-Leben lang immer warmfahren, dann hälts auch länger.
henryri
Re: Mofa einfahren
Beitrag von henryri »
Muss man denn einen DMP 70ccm genau so einfahren?
Re: Mofa einfahren
nur sterben MUSS man
aber einfahren KANN man, oder SOLLTE man. je nach theorie...
wenn kein guss ja.
wenn guss... ist meine behaubtung 3% besser. aber sanft fahren sowiso
