Tuning Anleitung
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 15:50
von Extraqqt
Kann mir jemand eine Anleitung sagen/schreiben wie man das maxi n auf 50 km/h bekommt und dass ich das machen kann, ich wo 2 linke hände habe.... ohne kleineres ritzel...
Re: Tuning Anleitung
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 16:16
von nico
44mm airsal 15er bing 22mm Tecno o.Ä. und dann hast du sie
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 16:23
von Maxi Cruiser
viewtopic.php?f=1&t=22070
Wenn ich das richtig interpretiere hat er aber nur einen 38 mm Airsal.
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 19:55
von <MaxiFan>
ja aber der 44er kost nicht viel mehr, ist sehr kräftig und läuft obenraus noch n zacken besser als der 38er. kannst nen airsal oder swiing nehmen, sind fast gleich nur bei swing kriegst du noch ne anlwitung (du sagst ja du hast 2 linke hände ;) ) und er hat das ch-12 zeichen drauf. dazu würd ich einen 15er bing mit passendem ass, lufi ohne profpen düse zwischen 56-62 so ungefähr. auspuff kannst du gut einen 22mm ori nehmen am besten ist aber ne zigarre.
all die teile kriegst du bei mofakult.ch oder cycle-tech (etwas teurer) oder puchshop (de, billig aber wegen dem einführen haltz blöd)
manchmal gibts das agnze auch in sets
aber vergiss bremsen und fahrwerk nicht, sonst landest du schnell mal im grab(en)
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 12:36
von riccricc2001
:schweiz Heiii Hooo
Ich würde wenn ich dich wäre, den Ein- sowie den Auslass ein wenig vergrössern. Anleitungen dazu findest du hier im Forum genug.
von mir noch ein kleiner Tipp, vergrössere denn Auslass nicht zu weit, denn sonst verlierst du extrem viel Kraft im
Start. Du kannst zu dieser Vergrösserung auch noch ein Kolben Fenster machen. Achte aber darauf das es etwa so breit wie der Einlass ist und nicht irgendwie 10mm gross ist. 5mm ist etwa perfekt. Wenn du willst kannste dir noch nen 15/15 Bing Nachbau Vergaser holen. Wäre nicht verkehrt. Ich habe auch noch ein Kleeblattschliff gemacht und mein Kolbenhemd gekürzt. Mein Kolbenhemd habe ich 2-3 mm gekürzt. Das musste nicht machen. Ich habe das alles gemacht und komme wenn ich auf den Gepäckträger sitze auf satte 60-65. Aber eben, das mit dem Kolbenfenster und Einlass und Auslass grösser machen ist eine echt gute Sache.
28 mm Auspuff jamarcol wäre noch die Perfekte Ergänzung.
ACHTUNG!! TUNING IST ILEGAL UND ICH HAFTE NICHT FÜR DIESE ANLEITUNG!!!!
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 12:54
von sachs2al
Doppel- bzw. Tripleposts sind nicht erlaubt bis auf einige Ausnahmen.
Und achte auf das Datum.. :wink:
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 13:35
von riccricc2001
heii
Sorry.. ich bin neu hier auf dem Forum und habe ausversehen 3 mal etwas gepostet... Entschuldigung...ich werde darauf achten...
danke :hilfe
