PHBG
Silvään45^^
PHBG
Beitrag von Silvään45^^ »
kann man den nachbau PHBG 17,5 von DMP brauchen oder ist das wieder eine schlechte kopie und funktioniert nicht richtig?
greeze
Re: PHBG
Wenn es um solche "Präzisionsteile" wie einen Vergaser geht, würde ich doch auf Dellorto setzen. Ich hatte zwar noch nie einen DMP-Vergaser, aber so ziemlich jeder fährt Dellorto und es gibt eig. keine Beschwerden.
Darauf achten, dass du einen "AS" kaufst. (Ohne Ölanschluss)
Silvään45^^
Re: PHBG
Also swäre dieser hier :
http://www.puchshop.de/catalog/dmp-phbg ... p-323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ist dieser ein richtiger...AS etc meine ich :D
Re: PHBG
Es wäre schon die "richtige" Variante, aber eben trauen würde ich dem nicht.
Dellorto!
Silvään45^^
Re: PHBG
was haltest du von dem hier... http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1039" onclick="window.open(this.href);return false; ,..sind die wirklich so schlecht, hat den hier sonst keiner Erfahrungen mit den Nachabueten von PHBG? :roll: Problem ist, habe nicht ein all zu grosses Budget^^
Wäre dieshier der richtige, ist nicht angeschrieben mit as und ds etc..
passt der 17/17, der 17;5/17,5 oder der 18/18 besser zum malossi 42mm? welcher passt am besten von der grösse her?
Re: PHBG
15 oder 16mm
ja wäre der richtige
Puch24
Re: PHBG
Beitrag von Puch24 »
16 mm und du fährst 70 habe bei meinem Polini 2 Klapp und einen 16/16 Orginal Dellorto i im Winter hatte ich noch nie probleme und sonst auch nie. spring immer gut ahn auf den ersten tritt und unter volllast auch gut
Puch Maxi S/N
Re: PHBG
Beitrag von Puch Maxi S/N »
ich hatte mal nen 21 nachbau dellorto von dmp.Am Anfang lief alles gut, doch mit der zeit kam benzin aus dem überlauf raus.schwimmer funktionerte habe in dan ersezt aber immernoch das gleiche problem.habe ihn dan verkauft.ich würde den orginalen Dellorto nehmen.Fahre auch einen orginalen 17.5 Dellorto auf nem 45mm airsal und bin zufrieden damit :wink:
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
