Motor stellt ab beim anhalten
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 16:13
von piaggiosituning
Hallo zusammen,
Ich hab einen Piaggio Si mit volgendem Set-Up:
63ccm Athena Aluzylinder
13/13 Vergaser
58 Düse
Bearbeiteter Luftfilter
Bearbeiteter Einlass
Rennwelle Athena
So ich hab volgenden problem.
Es läuft eigentlich sehr gut um die 60km/h
Und hat auch viel kraft, da einzige ist das wen er warmgefahren ist beim anhalten einfach abstellt.
Und manchmal wen er abstellt und ich 1-2 min warte geht er nicht an.
Danke
Re: Motor stellt ab beim anhalten
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 10:47
von Baseman
Such mal mit der Sufu
von COD_CJ_
Schau mal die Kerze an, ich tippe auf das Gemisch.
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 12:22
von piaggiosituning
Was ist sufu???
Ja nein das gemisch ist in ordnung.
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 12:23
von TJ95
suchfunktion rechts oben
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 14:03
von piaggiosituning
Aha
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 21:02
falsch eingestellte kupplung, schlechte abstimmung(falschluft)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 12:19
von piaggiosituning
A ich glaube eher auf die feder.
Also sollte ich es mit den malossi federn probieren, oder geich die ganze kiplugsbälege und federn??
Verfasst: So 3. Jun 2012, 12:25
von MR03
Ich habe das selbe Problem bei meiner Si, jedoch ist bei mir alles original.
Hast du mal den Unterbrecher angeschaut bzw. gewechselt?
Verfasst: So 3. Jun 2012, 12:43
von piaggiosituning
Ich hab ihn neu eingestellt
Verfasst: So 3. Jun 2012, 20:40
von piaggiosituning
Was ist besser?
Malossi rennkuplungsbeläge
Oder
Polini/malossi federn
Verfasst: Mi 27. Jun 2012, 23:01
von zylinder_kopf
Also ich hatte mal harrgenau daselbe problem bei meinem Sachs mofa hat es das zündkabel vom stecker wegvibrirt dan hat er auch immer abgestellt.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 21:32
von piaggiosituning
ja hab bei mir auch festgestellt das der stecker durch die hohe vibration aussteckt, aber ich muss mir noch härtere federn anschaffen.
danke für die antworten.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 22:01
von AlpaSBO121212
Also bei den Puch vergasern hat es so nen schraube mit ner feder, weiss nicht ob es bei den piaggios auch so eine hat, dreh sonst mal an der rum..
Bei mir hat es genützt.
