Motor stellt ab beim anhalten
piaggiosituning
Beitrag von piaggiosituning »
Hallo zusammen,
Ich hab einen Piaggio Si mit volgendem Set-Up:
63ccm Athena Aluzylinder
13/13 Vergaser
58 Düse
Bearbeiteter Luftfilter
Bearbeiteter Einlass
Rennwelle Athena
So ich hab volgenden problem.
Es läuft eigentlich sehr gut um die 60km/h
Und hat auch viel kraft, da einzige ist das wen er warmgefahren ist beim anhalten einfach abstellt.
Und manchmal wen er abstellt und ich 1-2 min warte geht er nicht an.
Danke
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Athena Racing Rennkurbelwelle
Baseman
Re: Motor stellt ab beim anhalten
Beitrag von Baseman »
Such mal mit der Sufu
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Schau mal die Kerze an, ich tippe auf das Gemisch.
Nothing beats an Astronaut
piaggiosituning
Was ist sufu???
Ja nein das gemisch ist in ordnung.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
TJ95
Beitrag von TJ95 »
suchfunktion rechts oben
piaggiosituning
Aha
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
falsch eingestellte kupplung, schlechte abstimmung(falschluft)
piaggiosituning
A ich glaube eher auf die feder.
Also sollte ich es mit den malossi federn probieren, oder geich die ganze kiplugsbälege und federn??
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
MR03
Beitrag von MR03 »
Ich habe das selbe Problem bei meiner Si, jedoch ist bei mir alles original.
Hast du mal den Unterbrecher angeschaut bzw. gewechselt?
piaggiosituning
Ich hab ihn neu eingestellt
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
piaggiosituning
Was ist besser?
Malossi rennkuplungsbeläge
Oder
Polini/malossi federn
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Also ich hatte mal harrgenau daselbe problem bei meinem Sachs mofa hat es das zündkabel vom stecker wegvibrirt dan hat er auch immer abgestellt.
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
piaggiosituning
ja hab bei mir auch festgestellt das der stecker durch die hohe vibration aussteckt, aber ich muss mir noch härtere federn anschaffen.
danke für die antworten.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Also bei den Puch vergasern hat es so nen schraube mit ner feder, weiss nicht ob es bei den piaggios auch so eine hat, dreh sonst mal an der rum..
Bei mir hat es genützt.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
