Tuning-Set
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 19:57
von piaggiosituning
Hallo, ich hab vor an meinen Piaggio Si einen anderen Tuning-Set einzubauen, damit er nicht zu offensichtlich frisiert aussieht.
Wie schnell läuft er weni ich diese folgende Teile einbaue:
13/13 Vergaser
Offener Einlass
Gianelli Auspuff
Rennkubelwelle Athena
Malossi/Polini Luftfilter
Rennsatz DR ``Tuning``
Was für Tuning Teile sollte ich noch dazubauen?
Danke
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 20:58
von MR03
Wie gross ist der Zylinder?
Bei einem 42mm Rennsatz und der angemessenen Düse, würde ich mal so zwischen 70 und 80 Km/H schätzen.
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 21:24
von piaggiosituning
Es ist ein 38.4
Ja ich brauch auch nicht 70-80 km/h
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 21:39
von MR03
Asoo ja dann würd ich mal so 60-65 tippen!
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 21:43
von piaggiosituning
Ja das reicht mir.
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 22:38
du hast überhaupt keine ahnung was ein topf an speed bringt aber bei nem kompletten setup kommst du voll draus?
und dann die angaben? 85 mit nem 58ccm, shippi speed angaben haben leider kein kapitel im physik buch, mehr als 50 lauft die kiste nicht
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 22:48
von piaggiosituning
Ja also 50 lauft meiner mit einem 13/13 bearbeiteten einlass und gianelli.
Mit dem rennsatz und rennkurbelwelle sollte er schon 55-60 laufen?
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 22:51
welle von athena? mit der wirst du eher längsämer, und ein 50ccm kit ist genau gleich wie ein originale piaggio zylinder (ausgenommen der DEPS)
Re: Tuning-Set
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 23:06
von piaggiosituning
Ch will ja nicht so ungeheuer schnell fahren ich will nur das der zylinder ein bischen besser ist ales der orig.
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 07:27
dann greif zum 65ccm und lass den vergaser original und mach nen kleineren topf ran, viel unauffaelliger
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 08:24
von piaggiosituning
Ne ein 65 ccm will ich nicht mehr.
Und ein topf auch nicht.
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 11:46
dann plan einfach dein ori zyinder... die haben dort gut potential...
und vorallem, die "rennsätze" sind immer minderer Qualität als das original...
vorallem bei piaggio... was da zum teil für müll produziert wird...
und ein bekannter hat schon mal einem Ori zylinder 4mm Spacer unterlegt, und oben 4mm abgedreht... einen 25mm auspuff drangemacht, und er lief laut AUTOTACHO etwas über 60... nagut, kraft hatte er kaum noch welche gehabt... ist aber auch zimlich banal...
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 11:52
von piaggiosituning
Sag doch kein erfundenes zeug!
Über 60km/h nur mit einem 25mm auspuff und ein bischen bearbeiteten zylinder klar
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:25
von DJ_MANU
Wiso auch nicht?
Kolleg von mir hat auch mit einem 3mm spacer, und gianelli 58 km/h ( GPS TACHO ) erreicht..
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:44
von piaggiosituning
ja natürlich darum ist es immer der bekannte oder kollege.
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:48
wir fahren halt maennliche mofas^^
ne ciao hat einfach potenzial in den originalteilen, da kann man mit steuerzeiten feilen recht viel rausholen, hubplatte bringt auch viel, nur checken das die wenigsten und machen einfach nen polini kit mit polini satz drauf was komplett nicht zueinander passt
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:24
piaggiosituning hat geschrieben:Sag doch kein erfundenes zeug!
oh doch, denn rechne mal aus, was du mit 4mm spacer für SZ hast...
das geht zu 100% aber eben kraft war m a*sch...
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 14:39
von piaggiosituning
ja wenn es geht und es keine kraft hat nein danke.
ich brauche nur 50km/H und das shaffe ich locker oder mit alle diese teile?
Re: Tuning-Set
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 23:48
von MR03
Jo klar. Ohne die "Rennkubelwelle Athena" solltest du normalerweise schon zwischen 55 und 65 schaffen.
Re: Tuning-Set
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 12:01
von piaggiosituning
Okay danke.
