Tuning-Set
- piaggiosituning
Tuning-Set
Hallo, ich hab vor an meinen Piaggio Si einen anderen Tuning-Set einzubauen, damit er nicht zu offensichtlich frisiert aussieht.
Wie schnell läuft er weni ich diese folgende Teile einbaue:
13/13 Vergaser
Offener Einlass
Gianelli Auspuff
Rennkubelwelle Athena
Malossi/Polini Luftfilter
Rennsatz DR ``Tuning``
Was für Tuning Teile sollte ich noch dazubauen?
Danke
13/13 Vergaser
Offener Einlass
Gianelli Auspuff
Danke
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
Wie gross ist der Zylinder?
Bei einem 42mm Rennsatz und der angemessenen Düse, würde ich mal so zwischen 70 und 80 Km/H schätzen.
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Es ist ein 38.4
Ja ich brauch auch nicht 70-80 km/h
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
Asoo ja dann würd ich mal so 60-65 tippen!
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Ja das reicht mir.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
du hast überhaupt keine ahnung was ein topf an speed bringt aber bei nem kompletten setup kommst du voll draus?
und dann die angaben? 85 mit nem 58ccm, shippi speed angaben haben leider kein kapitel im physik buch, mehr als 50 lauft die kiste nicht
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Ja also 50 lauft meiner mit einem 13/13 bearbeiteten einlass und gianelli.
Mit dem rennsatz und rennkurbelwelle sollte er schon 55-60 laufen?
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
welle von athena? mit der wirst du eher längsämer, und ein 50ccm kit ist genau gleich wie ein originale piaggio zylinder (ausgenommen der DEPS)
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Ch will ja nicht so ungeheuer schnell fahren ich will nur das der zylinder ein bischen besser ist ales der orig.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
dann greif zum 65ccm und lass den vergaser original und mach nen kleineren topf ran, viel unauffaelliger
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Ne ein 65 ccm will ich nicht mehr.
Und ein topf auch nicht.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
dann plan einfach dein ori zyinder... die haben dort gut potential...
und vorallem, die "rennsätze" sind immer minderer Qualität als das original...
vorallem bei piaggio... was da zum teil für müll produziert wird...
und ein bekannter hat schon mal einem Ori zylinder 4mm Spacer unterlegt, und oben 4mm abgedreht... einen 25mm auspuff drangemacht, und er lief laut AUTOTACHO etwas über 60... nagut, kraft hatte er kaum noch welche gehabt... ist aber auch zimlich banal...
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Sag doch kein erfundenes zeug!
Über 60km/h nur mit einem 25mm auspuff und ein bischen bearbeiteten zylinder klar
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
Wiso auch nicht?
Kolleg von mir hat auch mit einem 3mm spacer, und gianelli 58 km/h ( GPS TACHO ) erreicht..
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
wir fahren halt maennliche mofas^^
ne ciao hat einfach potenzial in den originalteilen, da kann man mit steuerzeiten feilen recht viel rausholen, hubplatte bringt auch viel, nur checken das die wenigsten und machen einfach nen polini kit mit polini satz drauf was komplett nicht zueinander passt
Re: Tuning-Set
piaggiosituning hat geschrieben:Sag doch kein erfundenes zeug!
oh doch, denn rechne mal aus, was du mit 4mm spacer für SZ hast...
das geht zu 100% aber eben kraft war m a*sch...
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
ja wenn es geht und es keine kraft hat nein danke.
ich brauche nur 50km/H und das shaffe ich locker oder mit alle diese teile?
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Tuning-Set
Jo klar. Ohne die "Rennkubelwelle Athena" solltest du normalerweise schon zwischen 55 und 65 schaffen.
- piaggiosituning
Re: Tuning-Set
Okay danke.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
