Hi
Ich habe ein Puch Maxi S, ich sollte es dieses Jahr vorführen und es läuft im moment ca.55km/h
Auf was achten die dort alles ?? kann ich zb. einen auf 14mm aufgeborter ori Vergasser dran machen weil das der einzige ist den ich noch habe, und dan zb den Luffi bearbeiten das er zu wenig Luft hatt und langsamer fährt ??
Oder hatt sonst noch jemand ideen oder erfahrung ?
Danke Gruss
Maxi vorführen!!
Maxi vorführen!!
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Re: Maxi vorführen!!
Mach den Orginalen Zylinder dran und ein Orginalen auspuff, dass sind die 2 grössten drosseln am mofa und mach ein 13 ritzel drauf, den 14 vergaser kannst du hinmachen, der bringt nicht viel wenn alls orginal ist.
Das Mofa sollte nicht mehr als 35 Km/h Laufen.
- töfflibueb82
- Mofagott
wenn du ihn vorführen musst, muss ALLES ori sein, mit einem 14er vergaser kommt der nicht durch, auch wenn er nur 35 kmh läuft, es ist trotzdem eine technische änderung...und das ist verboten
