Kolbenfenster supermaxi
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
Heyy leute,
Was bringts etwa wenn man beinem puch supermaxi lg 2 ein kolbenfenster macht? Es hat beim kolben doch so kleine löcher?
mfg
:o
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
airsal12
Re: Kolbenfenster supermaxi
Beitrag von airsal12 »
ich habe selber ein supermaxi und bei mir hats 45 gebracht und hatte
kraft, dann liess ich es vom mech abstimmen und jetzt läufts noch 40
aber ich habe auch schon schlechtes gehört das es beim supermaxi nicht richtig
funktioniert. an deiner stelle würd ichs einfach mal ausprobieren aber das fenster muss
schön sein, sonst kann es sein dass es nicht viel bringt und etwas weniger kraft bekommst
Rennmöff in bearbeitung...
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Also nur mit einem Kolbenfenster läuft der sicher nicht 15 km/h schneller... Höchstens 5 kmh
sachs503abl
Soll ich mal ein 3mm fenster machen?
airsal12
das mofa lief vorher schon etwa 38ig weiss auch nicht der kollege das
so higekriegt hat dass so gut lief hatte sonst nur noch nen rennlufti drauf
airsal12
also ich würde etwa 1cm lang und 5 mm breit
sachs503abl
Aber stimmts das dieser kolben so kleine löcher hat?
10mm ist viel zu gross!
2-3mm in Einlassbreite reichen, bringt dann etwa 3-4 km/h. Wenn du mehr willst, musst du anderes auch noch optimieren!
Maxi_N
1.Verwarnung
sachs503abl hat geschrieben:Aber stimmts das dieser kolben so kleine löcher hat?
Ja er hat 2 Löcher
sachs503abl
Sind die überströmseitig?
Maxi_N
1.Verwarnung
Ja, sie sehen so aus: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs503abl
Was bewirken die?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Die befüttern den Stützkanal am Zylinder welcher dann wie ein èberströmer funktioniert.
Würde dir Löcher zusammen verbinden,das bringt auch was an leistung.
Hahaha :D
gruess
sachs503abl
Aber es bringt gleichwohl was wenn ich ein fenster mache?
Jo soviel etwa, wie ich schon geschrieben hab weiter oben.
