was haltet ihr von diesem Setup?
airsal12
Beitrag von airsal12 »
moin
also: 44mm airsal
Zigarren auspuff (weiss immer noch nicht ob der zigarren auspuff auf die hintere befestigung passt und ob es mit den pedalen keine probleme gibt)
15mm bing vergaser
sollte etwa 50 fahren und kraft haben
danke & gruss im voraus!
Rennmöff in bearbeitung...
kolbenfresser
Re: was haltet ihr von diesem Setup?
Beitrag von kolbenfresser »
Damit schaffst du mit 15er Ritzel sogar 60 + :)
Hahaha :D
gruess
saghzs
Beitrag von saghzs »
für 50 musst du aber ein 12er Ritzel verwenden^^
der fährt mit ori übersetzung schon gute 60, und kraft hast du genügend.
airsal12
ok danke und was wird für eine düse empfolen, reicht die im 15mm vergaser schon?
und was ist im 15mm für eine weiss das jemand?
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
ich würde etwa eine 68er düse nehmen
airsal12
weisst welche schon von anfang an montiert ist?
Die im Nachbau ist ohne Nummer, ist also schwer zu sagen, wie gross etwa.
samy01
Beitrag von samy01 »
hab mal gehört um die 77, 78 rum
