Piaggio Si unauffällig auf c.a 45 Km/H
Hallo Leute.
Bin noch ziemlicher Anfänger, wenns um Mofas geht.
Ich wollte mein Piaggio Si möglichst unauffällig und billig auf 45-50 Km/H tunen.
Momentan ist alles Original. Hab ein MONO-Getriebe dran mit einem 83 Pully. Das Mofa hat enorm viel Kraft, läuft jedoch nur 25 Km/H.
ich würde mich über eure Hilfe freuen, bitte jedoch um genaue Beschreibung.
Zuletzt geändert von MR03 am So 15. Apr 2012, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Polini Motori
Re: Piaggio Si unauffällig auf c.a 45 Km/H
Die beste und unauffälligste Variante wäre wohl eine Hubplatte von 2.5mm Dicke zu montieren. Du kannst den Motor weiterhin mit dem originalen Vergaser und Auspuff betreiben, was sehr unauffällig ist. Zudem erkennt niemand die Hubplatte unter der Zylinderabdeckung.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Danke für die schnelle Antwort, aber was ist eine Hubplatte und wie viel bringt die?
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=28&t=15427" onclick="window.open(this.href);return false;
- Polini Motori
Ich kann dir gelaserte Hubplatten anbieten passend für Piaggio. Ebenfalls kann ich dir den Zylinder abdrehen, damit du keine Kompressionsverluste hast.
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
hmm.. hört sich ziemlich Kompliziert an :S
Kann man da nicht etwas mit Düsen und löcher im Luftfilter oder so machen?
Ich ab auch mal was vom aufbohren der Ansaugstutze gehört.
Weis da jemand was von?
Häng ein kleinen Satz runter und gut ist.
Sowas:
http://www.cycle-tech.ch/de/ProductDeta ... duct=60913" onclick="window.open(this.href);return false;
Sowas:
- Polini Motori
Servus
Ich kann dir deinen Motor etwas flotter machen wenn du dir das nicht zutraust. Einlass öffnen und die Hubplatte montieren allenfalls noch mehr. Gegebenenfalles kann ich auch gewisse Teile ersetzen und den Motor revidieren.
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Ich bewundere Deinen Mut!Polini Motori hat geschrieben:Servus
Wiso braucht es dafür Mut???Babaloo hat geschrieben:Ich bewundere Deinen Mut!Polini Motori hat geschrieben:Servus
- Polini Motori
Weshalb ?
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Ach ich hab nur so an die rechtlichen Konsequenzen gedacht wenns den Burschen zerlegt.
Das weniger für den Burschen, sondern mehr was dem frisierenden so alles passieren kann. Klar wenn die Tante n Sack hat ist sie der Onkel. Aber trotzdem.
Ich für meinen Teil frisiere keinen fremden Hobel mehr. Das Risiko ist einfach zu hoch, der Ertrag zu klein.
- Polini Motori
Und genau aus diesem Grund, erstelle ich immer eine Quittung mit der Unterschrift des Käufers, das Material nur auf abgesperrtem Gelände zu nutzen. Ohne das wäre ich schon längst mehrmals am Ar*** gewesen...
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Wenn das Deiner Meinung nach der Freibrief ist, dann ok. Es ist Deine Zukunft. Nicht meine.
Leute, leute.
Danke erst mal
Heute war ich bishen am basteln. Bin mal eine Runde ohne Luftfilter gefahren und habe festgestelt das der um die 10 km/h schneller fuhr. Ganz ohne Luftfilter zu fahren ist ja nicht so gut, deswegen habe ich meinen einwenig verändert, indem ich einige Löcher reingebohrt habe. Mein Mofa fährt jetzt 5-7 Km/h schneller. (33km/h)
Jetzt möchte ich noch mehr aus ihm rausholen ohne grossen Aufwand. Diese Hubplatte ist mit zu heikel, gibt es nicht noch was anderes?
Danke erst mal
Jetzt mit den Löchern im Luffi musst du auch die Düse im vergaser anpassen damit das Luft/Benzin Gemisch stimmt.
Entweder wars vorher viel zu fett abgestummen... oder zu erzählst Mist.
Also bevor ich das Loch im Luftfilter gemacht habe, habe ich geprüft ob das Luft/Benzin Verhältnis gut ist. Dabei ist mir Aufgefallen, dass der Motor zu wenig Luft bekommt, da die Zündkerze am Anfang komplett schwarz und wie Öl war. Deswegen glaube ich nicht, dass ich wieder die Düse anpassen sollte oder? Dann kommt ja wieder zu viel Benzin durch?
Noch jemand Tipps?>
Noch jemand Tipps?>
ja stimmt aber schau doch noch ob sie jetzt braun ist
mach ich dann am wochenende.
TIPPS?!
TIPPS?!
