Puch Maxi S auf 40-45 Km/h bringen
11hajduk11
Beitrag von 11hajduk11 »
Hallo zusammen :)
Mein Puch fährt ca. 30 Km/h. Wie bringe ich ihn auf 40-45 Km/h?
:D
Re: Puch Maxi S auf 40-45 Km/h bringen
-Rennsatz Airsal 38mm
-22mm Originalauspuff
-Luftfilter mehr durchlass geben
-Düse anpassen
Dann hast du reale 40-45kmh mit genügend Kraft :)
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Wie hoch ist dein Budget?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
andi13
Beitrag von andi13 »
Kolbenfenster , Zigare, Zylinderkopg abschleifen, Auslass vergrösern und düse anpassen dan leuf es ca. 45Km/h
Baseman
Beitrag von Baseman »
Würde einfach einen rennauspuff kaufen
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 672421534/" onclick="window.open(this.href);return false;
welcher dir fast nichts bringt und auf der Strasse absoluter Müll ist
AlpaSBO121212
:roll:
Du glaubst mit einem auspuff von 30Km/h, auf 40-45 Km/h zu kommen?
35 bekommst du villeicht..
Aber wenn du um 10-15 Km/h schneller sein willst muss schon mehr dahinter sein.
Zb. HT (HandTuning) oder Rennsatz und gaser oder sowas.
Gruss Luca
Einlass auf 16mm aufbohren
Auslass 2mm je in die Breite und 2mm in die Höhe feilen
Fenster auf Breite Einlass und 5mm höhe
Zylikopf leicht abdrehen (Schleifpapier auf ne Glasscheibe und 8er Bewegungen)
22mm 2-Teiler
Ori Luftfilter bearbeiten und grössere Düse
Viel Spass
Nobody-97
Beitrag von Nobody-97 »
Wie wär es mit Plombe ziehen?
Oder Vergaser aufbohren?
Wobei bringt dies etwas wenn die Plombe noch drinn ist?
Ausserdem wie bringt man die Plombe raus?
puchblueperl
Beitrag von puchblueperl »
Nobody-97 hat geschrieben:Wie wär es mit Plombe ziehen?
ein rohr auf den einlass dass ein bisschen grösser ist als die Plombe dann ein Flacheisen mit einem loch (6mm)
auf das rohr schraube durch die Plombe runter untendrann eine mutter (musst die ecken ein wenig abrunden)
dann die schraube anziehen und hoffen dass die mutter nicht mitdreht :D bei mir gings :D
Crosspuch https://picasaweb.google.com/1032162203 ... ossfoffli2#" onclick="window.open(this.href);return false;
HIGHSIDE RACING https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuning ist: Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben,um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen. :D
