tuning beim ciao kat
- User
hejo frage kann man ein ciao kat mit nem rennsatz tunen denn beim entnehmen des zyllinders habe ich gemerkt das der kolben in der mitte etwa auf 22 mm aufgebohrt ist kann mann einen normalen rennsatz verwenden oder soll ich einen normalen kaufen und im einen pyramiden schliff verpassen fährt das mofa dann noch??
Re: tuning beim ciao kat
wo ist für dich die mitte eines Kolbens? Seitenwand oder Kopf?
- User
Im Kopf oben oder an der Seitenwand zuoberst?
Baseman hat geschrieben:wo ist für dich die mitte eines Kolbens? Seitenwand oder Kopf?
einbuchtung im Kolbenboden, Brennraum ist beim Kat Ciao Praktisch im Kolben da der Kopf kaum einen hat, besteht praktisch aus einer Quetschkantenfläche
Ist sicher ein Katkolben, der hat oben so eine Einbuchtung.
- User
genau der vom link von cycle tech kann man den gegen einen von polini auswechseln mit nem 43 mm oder gibt es noch irgendwelche probleme ??
ich denke eher weniger das ein 38mm polini/malossi/whatever kolben das passende kolbenspiel aufweist
und wenn du einen findest würde es nicht funktionieren
