Projekt Z50 mit 43mm Hero
Online
Da man endlich wieder schrauben kann ohne das einem die Finger abfrieren, gings mit nem neuen Motörchen weiter.
Den Block hab ich schon länger.
Es ist ein Z50 mit grossen Überstromkanälen:
Neu revidiert, mit neuen Lagern, vollwangen KW usw.
Schaltrad ist bearbeitet.
Für das schöne Stück gibts nen 43mm Hero Satz mit ebenfalls grossen Überstromkanälen.
Die Überstromkanäle des Satzes sind minim breiter als die des Motors... aber deswegen Dremel ich (noch) nicht am Gehäuse rum.
Montiert mit nem normalen Kat-Zylinderkopf sieht das dann so aus:
Bild Bild
Als kopfdichtung wurde ne 0.1mm Kupferdichtung verwendet... bin ja mal gespannt ob die hält.
Der Einlass vom Hero hat leider nur 16.5mm durchmesser... eigentlich sollte ein 17er Bing drauf. ?!? :?
mal sehn wies weiter geht...
töfflibueb82
Re: Projekt Z50 mit 43mm Hero
Beitrag von töfflibueb82 »
schönes projekt :D
für was möchtest du den motor schlussendlich gebrauchen?
Online
ich weiss es noch nicht... :oops:
vermutlich ein X30 Streetracer, ähnlich zum Maxi S Streetracer.
töfflibueb82
hast du da ´die schaltbetätigung vom schweizer oder vom össi motor?
Online
du meinst "mit" oder "Ohne" die Feder?
der ist ohne Feder... das ist mir doch einiges lieber.
warum fragst du das?
töfflibueb82
ich hab ja einen z50 mit kicker, der hatte am anfang eine schaltbetätigung mit zwei seilzügen, habs dann aber bei der revision auf die ch variante umbauen lassen, und mich nimmts wunder ob deiner auch umgebaut oder ori ch ist
Online
warum hast dus geändert?
worin siehst du den Vorteil bzw. Nachteil?
Prolox
Beitrag von Prolox »
schöner Motorenständer wo kriegt man solche her? :lol: :lol:
Nein Spass ;-)
Zufrieden?
kommt gut, wir das Getriebe noch bearbeited?
Online
der Ständer macht sich sehr gut... Feststellschraube hab ich jedoch bereits modifiziert und der Lack brauchte ein "Branding" um endlich richtig auszutrocknen...
...sonst Daumen HOCH!
was bitte kann man am Getriebe noch bearbeiten?
Schaltrad wurde angepasst... was willst du mehr?
Mit der Getriebeübersetzung spiel ich noch nicht rum, das ist noch zu früh.
töfflibueb82
gluglu81 hat geschrieben:warum hast dus geändert?
ich seh den vorteil darin dass man nur einen schaltzug benötigt. ich hatte das problem dass ich bei zwei schaltzügen keine saubere einstellung vornehmen konnte, da ich den motor ja an mein "ratten-maxi" montiert habe, da ist kein platz um die kabel sauber einzustellen, da man nicht an den schaltmechanismus ran kommt, wel er vom rahmen verdeckt ist
Online
ja, beim Maxi ist das zeug leider nicht zugänglich...
Spoiler für Beispiel X30:
Prolox
gluglu81 hat geschrieben:der Ständer macht sich sehr gut... Feststellschraube hab ich jedoch bereits modifiziert und der Lack brauchte ein "Branding" um endlich richtig auszutrocknen...
Oke was denn für eine modifikation?
Würde mich noch intressieren!
Oke habe es überlesen mit dem Schlatrad!
Ich find die Version mit der Feder eigentlich auch besser, nicht mal wegen dem Einstellen, das ist eigentlich nicht so ne Sache, braucht nur etwas feingefühl. Aber Schalten geht viel besser, bei dem ohne Feder kann man schalten und Kupplung loslassen, wenn der Gang noch nicht ganz drin ist wird er dann von der Feder schon reingezogen, bei dem mit 2 Kabeln muss man einfach Zwischengas geben manchmal..
Online
Die Kupplung kann eigentlich erst ganz losgelassen werden wenn beim Schaltsegment im Schaltgriff auch die Kerbe da ist... sonst ist die Einstellung nicht in Perfektion gelungen.
ich tendier eher auf ne Fussschaltung und falls das so kommt, dann geht das leider nur bei der Version ohne Feder.
Prolox hat geschrieben:Oke was denn für eine modifikation?
guck mal auf dem Foto... ein kleiner Griff am Schraubenkopf (hier ein Rohrstück) ist Luxus Pur. ;-)
Online
Ansaugstutzen ist nun gefertigt... Einlass vom Zylinder wurde noch etwas aufgedremelt und eher mittig "gezogen".
passt nun gar nicht so schlecht mit dem 17er Bing.
Zündung ist auch schon dran, aber es fehlt noch der Strom fürs Licht... :? ...und der ganze Rest wo das Licht dranhängt ;-)
samy01
Beitrag von samy01 »
ass und der ganze motor sehen sehr gut aus !
was ist das für ein längliches loch oben auf dem gehäuse ?
Online
da könnte man den schaltzug alternativ ebenfalls anbringen. wär ne andere Halterung dazu nötig.
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Wie machst du es mit dem Licht?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Ich nehme mal an er verwendet einen Akku.
Hahaha :D
gruess
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
Hammer der Motor gefällt mir kommt der unter den Rahmen mit Veluxtank?
Er wird nen Dinamo verbauen :lol:
Gesperrt
