Flammenrohr und endrohr zusammenschweissen
Hallo miteinander
ich habe mir einen 22er maxi auspuff gekauft und mir sind die dichtungen zweimal auseinander gerissen (die zwischen flammenrohr und endrohr.
und wollte fragen ob jemand das endrohr mit dem flammenrohr zusammenschweissen kann damit es leiser ist und dicht wird.
bitte kommt nicht mit unnötigen fragen/antworten wie z.b. ist der auspuff verchromt oder da musst du jemand in der bekanntschaft fragen ob mach chrom schweissen kann.
also wer in der nähe von Frauenfeld 8500 wohnt und das zusammenschweissen kann bitte melden.
Re: Flammenrohr und endrohr zusammenschweissen
Ich könnts dir schon schweissen aber wohn ein bisschen weit weg.. ^^ müsstest ihn halt versenden.
Aber vllt findest du auch jemand in deiner Nähe.
wo genau?
es sollte ja so geschweisst werden dass es au meinen m,axi passt nicht damit das endrohr schräg(gedreht oder so) geschweisst ist
6012 Obernau
Jo hab kein fahrbares Maxi mehr wo ich bei mir schauen könnte..
aber hast sicher jemand in deiner Nähe
also wenn jemand in der nähe wäre wo ich kenne wäre es schon seit 16 monaten geschweisst. aber danke
meiner hat seit 3 jahren keine dichtung, wofuer braucht die ueberhaupt?
auf schweizerdeutsch gesagt:
de ganz schess pfupft zwüschet flammerohr und endrohr use.
also ist es undicht und -> laut <- .
geh mal irgend zu nem Mech oder sonst wer der ne schweissanlage hat
Hab heute wen kennengelernt der Wohnt in Müllheim und ist Mechaniker für Autorennwagen. Ich mach demnächst bei ihm nen Schwisskurs und kauf mir auch ne Schweissanlage. Dann mach ichs dir gern aber geht warscheindlich noch ein paar Wochen. Oder du fragst ihn selber gleich. Ich geb dir mal seine E-Mail und Telenummer sobald ich sie selber weiss.
Wieso willst du es schweissen?
Ich fahre auch ohne diese dichtung rum, und es ist trotzdem nicht lauter
ich weiss auch nicht aber seit besitz meines mofas war dieses mofa immer laut mit einem 22mm. Leise war es nur mit rennauspüffen die noch neuwertig waren.Maxi_N hat geschrieben:Wieso willst du es schweissen?
dann machst du was falsch
- sachs_ch_tuner
wie machst du hinten beim endtopf die mutter rein ? hast du 1, oder ?
Wenn du 1 hast "lödlet seh" von den vibrationen weg und löst sich.
du musst 2 nehmen, 1fest anziehen,die 2, auch, und somit konntert die eine den anderen und löst sich nicht davon. Gruss
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
bei meinem neuen 22mm war das von anfang an dass ich es nichtmal auseinanderkonntern kannsachs_ch_tuner hat geschrieben:wie machst du hinten beim endtopf die mutter rein ? hast du 1, oder ?
Mal was anderes, das zum Thema passt.
Habe mir vor ein paar Monaten für meine Maxi den 18mm Nachbau Auspi gekauft.
Als ich fuhr, war er laut, Extrem nach meiner Meinung.
Ich dachte , das ist sicher weil er neu ist, aber ist bis heute noch so laut.
Aber eig. störts mich nicht da ich ja alles ori habe
Aber gleich woran könnte es liegen? Normal?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Hast du die Auslassdichtung gewechselt?
Ists ein 1- oder 2-Teiler?
Edit: sorry logisch 2-Teiler-.-
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Mo 12. Mär 2012, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wiso logisch 2-Teiler? Eher unnlogisch, denn die ori 18mm sind 1-teiler und dieser ist es auch. Habe ne neue Dichtung reingetan,die,die dabei war.
Daömpfer sollte ja bei nem neuen Auspi nicht kaputt sein.
Aber werde mal schauen.. oder nicht
Wollte nur mal auf die Wurzel stossen.
Gruss Luca
Ah so dachte das sei von Anfang an dein Thread gewesen und wegen dem Zusammenschweissen dachte ich..
ja dann probier sicher mal mit ner neuen Dichtung..
