Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
Hallo,
habe schon wieder das gleiche Problem. Ich wollte meinen Motor rausnehmen, um mein Mofa zu sprayen (was auch funktionierte) aber als ich es wieder zusammengebaut hatte, zog die Glocke nicht mehr.
Meine Frage also lautet:" Wie fest muss ich meine Glocke anziehen, damit sie richtig einhängt?"
Ich danke schon im Voraus für eure Antworten.
lG
lG
Re: Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
weiss denn keiner wie man das machen muss?
- streetfighter
Junge, du kannst nicht innerhalb von 2 1/2 Stunden eine Antwort erwarten
PS: Pushen ist erst nach 3 Tagen erlaubt
- kolbenfresser
- Mofagott
ich habe die antwort
du musst den keilriemen spannen.das geht so indem du die motorhalterungsschrauben löst und dann den motor nach vorne schiebst.so wird dein keilriemen gespannt und die glocke fängt an zu drehen
Hahaha
gruess
gruess
also ich hatte schonmal innerhalb einer halben stunde schon 3 antworten gehabt und dachte daher dass ihr mir schnell antworten könntet...
und zu der antwort habe ich noch eine etwas wichtige frage: also muss man keinen speziellen druck auf die mutter auf der glocke machen, nur fest anziehen und den motor nach vorne, und das wars?
und damit ich nicht unhöflich bin, bedanke ich mich bei euch herzlich, weil mich die glocke schon seit langem plagt
- kolbenfresser
- Mofagott
jop,nur anziehen
Hahaha
gruess
gruess
ok versuche ich und gebe dann bescheid obs funktioniert hat
OK hat funktioniert, und dreht sogar stärker als davor, nachdem der mechaniker mir es repariert hat(abzockerei)
danke schön
und wenn ich schon dabei bin, weisst du auch warum schwarzes öl aus meinem auspuff "rauskatapultiert" wird?
danke schön
- kolbenfresser
- Mofagott
muss nicht unbedingt sein.
bei meinem alten puch tropfte es auch immer aus dem auspuff raus und ich habe immer bei der tankstelle getankt.
@dimi:das ist nicht weiter schlimm,das ist nur etwas russ der sich angesammelt hat.brenn doch mal den auspuff aus.
Hahaha
gruess
gruess
also 1. ich mische nicht, ich tanke ganz normal an dem "mofazapfen"
und zu dem abbrennen des auspuffes: ich glaube nicht dass ich etwas im auspuff habe(ich brenne ihn mal trotzdem durch), ich glaube das kommt von dieser öffnung vom motor zum auspuff...könnte das am starten hindern?
- kolbenfresser
- Mofagott
welche öffnung meinst du?den auslass xD?
doch,doch,du hast zu 100% russ im auspuff.
Hahaha
gruess
gruess
ich meine das loch am zylinder wo man den auspuff drantut.
und kann russ am starten hindern?
- kolbenfresser
- Mofagott
alter
,dieses loch nennt man auslass
wenn du zuviel russ drinnen hast,dann ja.
Hahaha
gruess
gruess
okeeeeeeiii...kann auch russ aus dem auslass kommen? (tut mir leid für die dummen fragen, aber ich habe 0 ahnung von russ ^^)
und ich brenne mal meinen auspuff aus und sage bescheid
- kolbenfresser
- Mofagott
ist ja logisch,dass der russ nicht im auspuff entsteht.der ursprung des russes kommt natürlich aus dem brennraum und wird aus dem auslass in den auspuff befördert.da setzt er sich dann ab.
Hahaha
gruess
gruess
ok danke...ich brenn aus und gebe dann auskunft...
und vielen dank dass du mir hilfst
habe abgebrannt, sah faszinierend aus
aber mein mofa spring i-wie immer noch nicht an und ich weiss noch nicht wieso
also es lief so ab, nachdem ich meinen auspuff wieder dranhatte:
1. angebaut(alles drum und dran)
2. facco dran
3. benzin aufgemacht(zum vergaser)
und 4. getrampelt wie verrückt(dabei machte es ein "Puch"-Geräusch wobei der motor "anging" aber grade danach wieder ausging.
woran könnte das liegen?
2. facco dran
vergaser kann es nicht sein, glocke auch nicht und kerze womöglich nicht, weil ich immer so ein zischen höre wenn ich am "zündhebel" ziehe.
welche düse hast du im vergaser
ori?
ori?
