Ritzel verkleiner??
Puchorange
Ritzel verkleiner??
Beitrag von Puchorange »
Ich möchte mein Ritzel verkleinern?? Wie viel km/h verliert es dadurch?? Und wie muss ich das mit der Antreibskette machen?? wenn ich vorne das Ritzel 1 Zahn verkleinere muss ich dann hinten eins vergrössern das die Kette noch passt?? Oder anderes??
COD_CJ_
Re: Ritzel verkleiner??
Beitrag von COD_CJ_ »
Ein Ritzel kannst du nicht verkleinern, es ist gehärtet :wink: du wilst wohl einfach ein kleineres, oder?? Geh mal auf wiki oder so schauen wie eine übersetzung funktioniert oder such in der sufu und stelle solche fragen sonst hier es kann dir sowieso niemand genau sagen wieviel es aus macht.
Nothing beats an Astronaut
hier ne drehzahltabelle, da kannst du deine Werte eingeben und schauen was es ungefähr ausmacht. zumindest in der Theorie.
viewtopic.php?f=55&t=3249
wenn du glück hast, kannst du diese eine Zahngrösse noch durch durch die position des Rades in der Schwinge kompensieren.
wenn du pech hast, musst du ein Glied der Kette entfernen.
