Puch supermaxi lg1 tuning unaufällig
ja wie der titel schon sagt will ich mein Lg1 unauffällig frisieren, ich hab es schon frisiert mit 45mm Athena, 12er maxi gaser und zigarre das ist mir aber viiel zu auffällig.
ich sehe da drei möglichketen 1. Hero rennsatz scheisst mich aber an nen selfmade ass zu machen 2. Kat zylinder frisieren wie gut spricht der auf tuning an? 3. einen maxi rennsatz kaufen (ein 44er airsal würd mich sehr reizen)mit grossen kühlrippendoch da ist das Problem das der Kat auspuff nicht mehr drangeht und die Zigarre oder nen 22er ist mr irgendwie zu auffällig.
Wäre froh um eure meinung
Re: Puch supermaxi lg1 tuning unaufällig
Es gibt doch nen 45er Parmakit, welcher aussieht wie ein Kat.
Und nen alten Kat. Auspuff mit nem 22er-oder 28er Flammenrohr verbinden ist verdammt leise, habs ausprobiert!
originaler lg1 satz
lg1 kopf planen
12er bing sre
22mm auf satz biegen
oder 18mm wenn du angst hast
kat auspuff ist ne kack idee
es gibt keinen satz der genau wie der kat zylinder aussieht
lg1 kopf planen
12er bing sre
wenn du den hero satz kaufst kannst du einfach den malossi stutzen mit 16er SHA fahren.
geht auch nen Athena 16/16 soeinen hab ich nämlich noch?
@POLINI BOY Hat das mit dem KAT auspuff mit grösserem flammrohr was gebracht? dann muss ich aber den Krümmer zurechtbiegen für den Kat Zylinder?
@PucH Max! ich will eben kein Puch maxi auspuff das sieht ja ein blinder bulle das der kleiner als der kat ist.
Fuhr ihn auf Airsal Boys rennsatz mit 22er Krümmer, Kat rausgenommen war erstaunlich leise.
auspuff kannst du entweder zurecht biegen, so dass ein normaler auch passt...
sonst gibts für kat nicht viel, evtl. findest du bereits einen passend gebogenen.
...alternative wäre der 22mm von Sebring, ist jedoch teuer und sehr selten... dafür ori kat look.
vergaser und AS gibts auch im ori design bis 14mm grösse.
hierzulande ebenfalls selten.
als ob ein polizist peilt ob du nen kat auspuff dranhaben muesstest
meinst du etwa das man einen nicht kat auspuff unter nen Supermaxi tun kann und das es dann noch legal ist
oder das die bullen das nicht merken
ps. ich mach sicher nicht ein grösseren Bing 18 vergaser dran ich hasse nämlich kat vergaser.
Zuletzt geändert von Ciao und Sachs 623 am Mi 12. Okt 2011, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
legal ists nicht, aber ich denk die meisten Bullen merken das nicht.
- hinweishippie
Nimm einfach einen 22mm Krümmer und einen Endtopf mit dem Puch Logo drauf, dann interessiert es niemanden ob da ein Kat drinnen ist oder nicht.
mein jetztiges setup sollten sie deiner meinung nach auch nicht merken oder wie? ich hab jetzt getarnten 45mm Athena, 12/12 maxi gaser bald 16/16 dellorto und Zigarren oder 22mm Auspuff leider ohne Puch logo.
ich finde einfach das es zu aufällig ist ich meine vergaser auspuff sieht man ja sofort.
wenn du in eine Kontrolle gerätst, dann ist die optik nicht das erste das auffällt.
die ersten die erwischt werden sind immer die, welche ohne Helm, ohne licht oder mit nem lauten auspuff rumfahren.
...und dann gibts noch diejenigen die sich sonst nicht an die verkehrsregeln halten und darum auffallen.
Bei ner Grosskontrolle, sofern es sowas heute überhaupt noch gibt, hast du sowieso verloren.
- hinweishippie
Wenn man weiss dass die Supermaxis andere Vergaser und Auspuffe hatte als die Maxis merkt man es schon, aber die Teile (12mm Bing, 22mm Auspuff) waren auch original an Puch Mofas verbaut, von daher würde ich einfach hoffen dass sie die Unterschiede nicht merken.
Wenn du aber mit 60 an ihnen vorbei fährst nützt dir das natürlich auch nichts mehr.
ok wenn ihr das so felsenfest behauptet habe ich hoffnung das es wirklich klappt.
aber ich würde trozdem mal einen Supermaxi zylinder frisieren was denkt ihr wäre gescheit? am kolben wahrscheinlichnur kf weil er ja beschichtet ist. ein- auslass, kopf planen. und Üs sind die gross genaug oder noch was machen?
der originale supermaxi satz ist fast schon ein rennsatz, der wird nur ueber den auspuff und vergaser gedrosselt
weiss jemand zufällig wo ich vieleicht so ein 22mm Auspuff herbekomme. Das würd mich sehr interessieren
@Puch Max!:Ich glaube, er meint den Kat.-Auspuff mit 22er Krümmer von Sebring.
